Hei-hei, kõik see bemmipere!
Olen rumal naisterahvas ja ei oska enam kuhugi enda murega pöörduda ning kellelgi pole aega, et kuskil töökojas jutule võtta, siis loodan leida abi siit foorumist ja ehk on kellelgi targemal isegi aega pilk peale visata. Probleem tuli üsna hiljuti, külma mootoriga ei ole ühtegi kolinat ega kolksu. See tekib siis, kui autoga juba mingiaeg liigeldud ja mootor ka soojaks läinud. Kui rooli keerata siis on selline korralik nagu kolks sees või käiks nagu isegi mingi pauk, tuleb ka vahepeal äkilisema või tugevama pidurduse ajal see. Ja kuskil teeremondi peal näiteks sõita, kus on killustik maas vms ja seal keerata rooli kasvõi natukene, siis on samuti selline kolin või midagi sees. Ja mõni hommik, kui autoga sõitma hakata, siis oleks rool veel nö nagu ''kinni kiilunud'', selline hästi raske, peab vähe jõulisemalt keerama, siis käib mingi nõks ära ja käib edasi ilusti jälle.
Väga segane jutt, aga ehk kellelgi on kogemusi ja oskab aidata. Olen tõesti juba lootust kaotamas ja inimesed linna peal vaatavad juba imelikult, et auto sellist häält teeb
E46 kolin keeramisel
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46 kolin keeramisel
Roolilatt, roolikardaan, esivedru, amordi tugilaager. Miski neist on otsa saanud.
Päris erinevas hinnaklassis asjad tunduvad Kas neid annab muidu ka kontrollida kuidagi, et on läbi omadega või ei? Või peab lihtsalt järjest vahetama hakkama ja lootma, et millalgi läheb õnneks?
- TELK
Ikka annab kontrollida. Mine kasvõi ülevaatuspunkti kontrolli kui mujal jutule ei võeta.
