E92 BMW 330D, 2006
bemmiandu
Peamine sõiduk: BMW 330D
E92 BMW 330D, 2006
Postitus Postitas bemmiandu »
Mure järgmine. Vasaku tule sisse on tekkinud kondents, selle tulemusel on läbi läinud Xenoni plokk. Kui tuld visuaalselt vaadata, siis ei paista seal pragusid. Remondis öeldi, et tihendid asjad ilusti peal (ise ei ole autoremondi mees ja ei oska pädevalt hinnata).
Uus tuli maksab ca 1000€, kasutatud saaks vast poole hinnaga - aga ikka 2006 aasta auto remondiks tiba suur summa.
Ehk leidub siin foorumis mõni osavate näppudega remondimees, kes võtab tule maha ja proovib mõistliku hinnaga remontida?
On kellelgi kogemusi sellise probleemiga?
Tänud!
Andres
56285551
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
E92 BMW 330D, 2006
Postitus Postitas Ranno »
On kogemus. Visuaalselt vaadates oli tuli ja kinnitused terved, aga ikka kogus niiskust. Tuli sai mitu korda küljest võetud ja täiesti ära kuivatatud, aga paari nädalaga oli jälle niiskust täis. Peale kaks korda kurvitule mooduli vahetamist loobusin ja ostsin uue tule.
Nüüd paar aastat hiljem paistab, et teisel tulel hakkab sama probleem.
Mina sain originaal tootja tule umbes 450 euroga.
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
mike1
Telefon: 56052094
Re: E92 BMW 330D, 2006
Postitus Postitas mike1 »
Mikropraod ilmselt klaasis sees ikkagi, kui katted korralikult peal.
56052094
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kui tuli juba laua peal, siis ise olen praktiseerinud varianti, et lasen kergelt suruõhku tuulutusavast sisse (muud avad on suletud) ja tuleklaasi ümbrust pritsin lekkeavastajaga/seebiveega. Enamustel on hakanud klaasitihenduse vahelt mullitama ja ongi lekkekoht leitud. Niisama peale vaadata ja ütelda, et on tihe küll, on sama, mis kohvipaksu pealt ennustamine :lol: Ükski tihend ega tihendusmass pole igavene.
