Mis jupiga tegu?
rajko
Mis jupiga tegu?
Postitus Postitas rajko »
e46, 2004 touring autoks
Kakkusin täna juhi ukse lahti, sest aken ei tulnud korralikult üles ja suurema külmaga ei tule uks lukust lahti.
Lammutamise käigus avastasin ukse põhjast sellise jubina:
Oskab keegi öelda, mis jupiga tegu? Otsas on 3 kidal üsna värsked murdumisjäljed. Akna tõstuki sain korda, sealt ta justkui pärit pole.
siiim_k
Re: Mis jupiga tegu?
Postitus Postitas siiim_k »
Käib ukseluku külge ja teine ots läheb avamis mehhanismi. Võtmest keerates sa ust lukust lahti ei saa. Seal üks napakas jupp murdub ära. Vaja remont komplekti. Siin samas foorumis ka keegi neid kunagi müüs. Ilmselt lukk ise ka siis läbi kui ei ava enam. Võimalik et aitab lihtne puhastamine, määrimine.
krempel
Postitus Postitas krempel »
viewtopic.php?f=99&t=275838" onclick="window.open(this.href);return false;
rajko
Puldist avanemise probleem on selles, et kuni umbes -6-ni tuleb lukk lahti, külmema ilmaga enam ei tule. Kui salong on soojaks läinud siis sulab lahti ja hakkab tööle. Kui uksi lukku-lahti klõpsida siis ukse nupp millimeetri jagu liigub aga päris lahti ei jõua lükata. Selline tunne nagu midagi hanguks ära. Lasin mehhanismi pisut õli sisse poldi aukudest, eks näis mis teeb.
