Tere. Probleem siis selles, et diagnostika annab hulgi veateateid. Millest võiks alustada, või milles võiks probleem olla. Mainin ära, et kui autol süüde sees või töötab siis airbagi tuli õrnalt helendab. Muidu alguses läheb ilusti põlema ja süttib ära aga jääb väga õrnalt helendama. Kas avarii läbinud auto, ning petetud takistitega?
DTC Description
70 - Seat occupancy detector; break seat mat
- Present
F0 - Control unit; internal error
- Present
50 - Voltage supply control unit too low
- Intermittent
70 - Seat occupancy detector; short circuit to positive or open circuit
- Intermittent
03 - Front passenger pretensioner squib; resistance too high
- Intermittent
70 - Seat occupancy detector; communication fault
- Intermittent
E46 airbagi veateated
Re: E46 airbagi veateated
Aju ise ka vigane - vaheta aju ja kodeeri. Istmematis ka ilmselt viga sees.
