Radika vetilaator ei tööta enam E91 320D 06
Postitatud: 15.06.2017 21:17 06
Postitas priitb
Pealkirjas küsimus olemas, et kui on kellelgi konkreetseid kogemusi, mida alustuseks teha, võiks mõne vihje anda. BMW e91 320d 2006a. Või et ,mis on levinuim viga tegelikult.
Re: Radika vetilaator ei tööta enam E91 320D 06
Postitatud: 15.06.2017 22:00 44
Postitas Volum
Proovi voolu otse peale anda. Kui vurr hakkab tööle, siis vaja diagnoosima hakata.
Postitatud: 15.06.2017 22:21 20
Postitas priitb
Volum kirjutas:Proovi voolu otse peale anda. Kui vurr hakkab tööle, siis vaja diagnoosima hakata.
E34l kondi ventikal oli mingi rõhuandur, või minagi,mis saba andis. Sealt traadiga sillates hakkas vent max kiirusega tööle. Kuidas sellel tööpõhinõte on???
Postitatud: 17.06.2017 22:20 57
Postitas Volum
The DDE control unit activates the electric fan by means of a square wave signal with a duty cycle of between 5 % and 95 %, thus activating various speeds at the electric fan. The electric fan features its own positive and ground supply.
Diagnostika näitab ka ära, miks vent pidevalt töötab. Mootori tempandur on korras?
Postitatud: 18.06.2017 14:47 12
Postitas patrik
Küsi um-ist ehk vahetavad tasuta ära
Postitatud: 18.06.2017 14:48 37
Postitas patrik
Või inchcapest
Postitatud: 20.06.2017 23:11 09
Postitas priitb
Asi korras, Mingil asjal oli mädanik sees. Tehti puhtaks ja ta töötab jälle. Või peaks UMist uut tasuta autot küsima?
Postitatud: 21.06.2017 00:18 15
Postitas patrik
Sellele oli tehaseaktsioon, vähemalt minu kolmesel.
Kirjutad meili, lähed sinna, saad uue ventika
https://www.google.ee/search?client=saf ... 96lpwljlww" onclick="window.open(this.href);return false;
See et sa ei mõista ridade vahelt lugeda, on juba sinu mure.
Ja inchcape ostis um- i ära muide
Postitatud: 21.06.2017 17:45 16
Postitas priitb
patrik kirjutas:Sellele oli tehaseaktsioon, vähemalt minu kolmesel.
Tegin alles hiljuti selle päringu, siis öeldi, et tehaseaksioonid puuduvad. Teen uue. Vabandan, et üle reagaarisin.
Postitatud: 21.06.2017 17:53 33
Postitas priitb
Kui UM müüdi, kas siis ollakse edasi tehase esindaja, või lihtsalt edasimüüja? Ma pean silmas garantiitingimusi.
