BMW 318I E36 Probleem
KeviX
Peamine sõiduk: BMW 316i E36
Telefon: 56992206
Postitus Postitas KeviX »
Tere, oman BMW E36 ja on selline probleem, et vahepeal kui hoiad gaasi ühtlaselt peal siis pöörded lahevad lampi korra madalaks ja siis yles tagasi hakkab nimodi jõnksutama siis kui votan pöördeid vähemaks või panen juurde siis läheb ära. Toimub see umbes 1500-2500 pöörde juures.Igasuguse tagasiside eest tänulik
Tonis454
Re: BMW 318I E36 Probleem
Postitus Postitas Tonis454 »
Vaata õhufiltri lõdvik üle. Võid ka nii proovida et õhulugeja küljest võtad pistiku lahti, kui siis normaalselt töötab on viga kas lisaõhus või õhulugejas.
