1.8 mootori sobivus
Postitatud: 11.05.2017 00:29 00
Postitas martin13
Tervist. Kaks küsimust. Kas e36-e pealt võetav mootor sobib e30-ne peale? Ära tuleb vahetada karter (vist) ja mis veel? Ja teine küsimus et kas 1.8 83kw ja 85kw plokikaaned sobivad omavahel? Sooviks 83kw tehtud kaane panna 85kw mootori peale
Re: 1.8 mootori sobivus
Postitatud: 11.05.2017 10:50 42
Postitas aronz12
Kuna üks mootor on rihmaga (83kw e m40) ja teine ketiga (85kw e m43) mootor siis kaas ei ole vahetatav.
Kui karter ja käpad ringi vahetada peaks vahele istuma mootor. Kogu elektroonika ja muu mootori osa tuleb ka ära vahetada kuna need kaks mootorit omavahele täiesti erinevad.
