E36 swap m51-> m50b25 ei käivitu.
Postitatud: 03.04.2017 20:56 25
Postitas Silver94
Sai mootor vahele tõstetud ja juhtmed ühendatud. Aga bensiini pumbale ja pihustitele vool peale ei tule. Panin otse voolu pumbale aga sellest ka kasu pole. Pihustitest ei tule tilkagi kütust välja. Kõik kaitsmed on terved. Oskab keegi öelda kust hakata viga otsima. Ehk kellelgi on kogemust.
Re: E36 swap m51-> m50b25 ei käivitu.
Postitatud: 03.04.2017 21:54 44
Postitas e28520
EWS nullitud? Kui ei siis kindalaeka taga kollase pistikuga karp, Lõikad läbi jämedad juhtmed(must-kollane ja teine oli vist roheline) 1 ja 3 mis omakorda ühendad otse ja seal peenike roheline juhe vist nr4 mis tuleb ka läbi lõigata ja otsad ära teipida (mina tegin nii ja toimis) Kui ei hakka ka siis tööle võta vända andur pesast välja (pistik jäta külge) süüde sisse ja kruvikaga hakkad anduri eest kiirelt läbi tõmbama (korras anduri korral peaks rakenduma kütusepumba relee) Juhtmetes ei saa probleemi olla kõik on plug and play!
Postitatud: 03.04.2017 22:45 46
Postitas Silver94
Tänud. Katsetan homme
Postitatud: 08.04.2017 16:05 50
Postitas Silver94
Kas pistik peaks jääma selle ploki külge?
Postitatud: 16.04.2017 22:50 20
Postitas JanekT
Vaata kas kaitsmekarbile tuleb vool peale?
Postitatud: 16.04.2017 22:51 38
Postitas JanekT
JanekT kirjutas:Vaata kas kaitsmekarbile tuleb vool peale?
Kontrolli plusskaablit karbi ja aku vahelist.
Postitatud: 27.07.2017 00:45 29
Postitas Silver94
Vahe peal ei viitsinud autoga tegeleda aga nüüd asi nii kaugel et kõik voolud igalpool olemas. Kütet peale tuleb säde on. Vahetatud andureid ja aju töötava masina küljest aga auto ikka käima ei lähe. Vahepeal lubab ainult. On mingeid pakkumisi mida kontrollida või teha?
Postitatud: 27.07.2017 07:13 23
Postitas patrik
Venita kohale, poole tunniga on viga käes, kui midagi õudsat pole kokku keeranud
Postitatud: 15.08.2017 22:35 26
Postitas fgth
oli sarnane probleem, probleem oli vigases nukaandur
