Mure siis selline, et el aknad ja katuseluuk lakkasid töötamast. Natuke sirvisin ka foorumit kus keegi väitis kindlalt, et el akende kaitse on nr 33 aga üks saksa filoloog väitis mulle et kaitse nr 17, kas keegi teab 100 % kindlalt milline kaitse tegelikult õige on. Ka vaatasin istme all olevat juhtme pusa, kuna kellelgi olid üsna kohutavad pildid sellest üleval aga minu auto puhul ei olnud koer kohe kindlasti sinna maetud! Kui kellelgi on mõni asjalik idee mida tasuks kontrollid võiks sellest teada anda ! ! ! Seda ka veel, see saksa filoloog väitis, et kaitse 33 on mingi pagasiruumi valgus või midagi sellist puht praktilisest huvist tahaks teada kellel on õigus ! ! !
minul on 93a masin ja kah ostes aknad ei töötanud. sai välja vahetatud relee, mis asub rooli juures armatuuri all (sinist värvi) ja peale seda on asi ok.
bad-company kirjutas:aasta on 91. Kindalaeka taga oli küll paras ports juhtmeid aga kaitset seal küll ei näinud võib olla otsisin valest kohast.
Minul on kaitsmed kõik kapoti all ühes mustas karbikeses koos. Asub juhipoolses ääres..
Kaitsme numbritest rääkides, siis nr. 13 on nt. el. akendel ja katuseluugil ühine. Katuseluugi oma on veel nr. 1 ja el. akendel nr. 14
Kindalaeka taga oli ainult üks kaitse mis oli ka täiesti terve ja kahtlen kas see oli yldse akna tõstukite kaitse..suht jama värk..ega siin vist muu aita kui auto.. autoelektriku juurde viia..
havi kirjutas:minul on 93a masin ja kah ostes aknad ei töötanud. sai välja vahetatud relee, mis asub rooli juures armatuuri all (sinist värvi) ja peale seda on asi ok.
ei teagi palju relee ise maksab. käisin läbi tartu um-st ja seal viidi see korraks elektriku kätte......... toodi 5 min pärast tagasi ja öeldi, et korras ja kasseeriti 150 eeku
