E46 airbagi viga.
Postitatud: 04.02.2017 12:51 34
Postitas Pedak
Tere, kas keegi on sellise veaga tegelenud?
Code 9
Ignition circuit ZK8 / Head airbag (ITS) left
Täiesti suvalisel hetkel hakkas airbagi tuli vilkuma ja lôpuks jài täitsa pôlema. Inpaga ei kustu ära ka. Ilmselgelt viitab turvakardinale aga lambist nagu vahetama ei hakkaks seda. kellelgi ideid?
Re: E46 airbagi viga.
Postitatud: 04.02.2017 16:41 08
Postitas ttsys
Tehaseaktsioonid kontrollida. Käivitusahela viga reeglina nõuab uut. Seda ei remondita.
Postitatud: 04.02.2017 18:57 17
Postitas Pedak
Saatsin UM-i kirja et neid aktsioone kontrollida. Eks näis mis vastavad.
Postitatud: 05.02.2017 08:05 42
Postitas ooDDoo
Enamasi ühendus jamab (pistik)..
Postitatud: 10.02.2017 13:34 36
Postitas Pedak
Auto käis UM-is ära. Seal oli kahjuks ainult rooli airbagi kontroll. Ja muud ei tehtud. Ehk siis neist kasu ei olnud.
Postitatud: 10.02.2017 13:40 11
Postitas ttsys
Mis mõttes ei olnud kasu? Ei öeldud, mida teha on vaja?
Postitatud: 10.02.2017 14:00 58
Postitas Pedak
Kuna see tagasikutsumine on tasuta kliendile, siis nad teevad nii vähe kui võimalik. Ehk siis nad isegi ei hakanud diagnostika seadet külge panema kuna see on lisatasu eest. Mees telefoni otsas ütles, et tüüpviga on sensormatt istmes, aga no mu arvuti ütleb muud.
Ühesõnaga jah nad ei ütlend midagi mis tegema pean.
Postitatud: 10.02.2017 19:09 06
Postitas voss123
kasutatud airbag odav... ca 25 euri... AGA OIII SEDA LÕBU VAHETUSEL
Postitatud: 10.02.2017 20:48 07
Postitas teet82
Aju näeb ainult ahela takistust, mingist padja vanusest ta küll aru ei saa.
Alustuseks ikka pistik lahti-kinni paar korda ja proovida uuesti kustutada, nagu juba mainitud eelnevalt siin. Loomulikult on ka võimalik täpne viga välja mõõta kas või multimeetriga, kui peaks olema reaalselt aktiivne viga.
Postitatud: 12.02.2017 21:46 03
Postitas Volum
Pedak kirjutas:Kuna see tagasikutsumine on tasuta kliendile, siis nad teevad nii vähe kui võimalik. Ehk siis nad isegi ei hakanud diagnostika seadet külge panema kuna see on lisatasu eest. Mees telefoni otsas ütles, et tüüpviga on sensormatt istmes, aga no mu arvuti ütleb muud.
Natuke ebamäärane loogika. Kogu töö ja varuosad maksab kinni BMW AG. Kõigil, kel on olemas UM'is telefoninumber, saadetakse aktsiooni puhul SMS ja klient ise otsustab, kas tuleb kohale või mitte. "...teevad nii vähe kui võimalik" jutt on bs. Ja sulle on soovitatud korduvalt kontrollida pistiku ühendust, mis võib ka probleemi põhjus olla.
