E36le orig maki asemele cd mängija..kuidas paigaldada?
on olemas uued otsad nn iso pistikud..selge on see et bmw originaal pistiku asemel peab hakkama ise otsi kokku panema,..kas keegi oskab öelda,..kuidas neid panna..originaalpistikul on väikselt kirjas numbrid..kas netist ei leia neile vastet??? asjaga on tuline..tänan abi eest
panin acc ja battery yhe otsa alla..muidu ei võtnud hinge sissa makk, kas tegin õieti või panin väga puusse, ja kas tekib sel viisil yhendatult ka mingi lyhise oht? makk mängib ka:)
--algaja sel alal--aga kuna kõik linna/elektrikud olid hõivatud, siis pidin ise asja käsile võtma..see jama ka , et lõikasn siis kogemata raadio antenni otsa maha..kuna ei saanud vahejupist ja selle yhendamisest kohe aru!et nagu mis teha selle antenniotsaga??
pärast on ikka loll tunne tark olla:((
Täpsusustan: mitte süüde ei pea sees olema, vaid raadioasend (1. aste) ehk accessory asend.hollow kirjutas:acc ja battery otsad võid kokku küll panna, siis ei pea syydet sisse keerama kui tahad makki kuulata....kuidu kui nad nii ära yhendada nagu tehas ettenäeb, siis saad raadiot kuulata ainult siis kui syyde on sees
Samas kontrolliks ma nüüd üle, ega raadio kogu aeg voolu ei tarbi.
Ilma testrita on raske. Aga kui peale 3-4 päeva seismist enam ei käivitu, on asi kehva.E36 318 ti kirjutas:kas seda kuidagi ilma testrita ei anna mõõta?öö otsa seisis , läks käima küll ilusti.
Samas manuaalis/mängija omas.. kirjutas et kui plaat välja võtta siis ei võta voolu:/
