E46 2001 kesklukk ei toimi puldist
Postitatud: 16.11.2016 12:45 12
Postitas Cofy
Peale auto ostmist töötas pikalt, kuid mingil hetkel vahepeal toimis ja vahel mitte. Ja mingil ajal äkitselt enam ei töötanud. Sai lukuremontkoplekt juhiuksele pandud, sain manuaalselt keerates keskluku toimima. Nüüd tahaks puldist ka saada. Kui võtit tutvustada autole, tunneb nagu ära. Teeb peale tutvustust uksed lahti ja kinni. Aga peale seda ei tööta jällegi. Võtme akus oli 3v voolu.
Re: E46 2001 kesklukk ei toimi puldist
Postitatud: 16.11.2016 14:55 45
Postitas illukas316
Voltides mõõdetakse pinget mitte voolu. Voolu mõõdetakse Amprites.
Kui sul võti juba lahti on, siis mõõda aku Pinget kui nuppu vajutad. Äkki on patakas kutu ja pinge koormusel kukub liialt madalaks. (Oomipoest saab uue pataka.)
Postitatud: 16.11.2016 20:15 27
Postitas Cofy
A oih, muidugi :mrgreen: Avastasin, et üks aku klemm on pooleks. Käisin oomipoes, ostsin uue aku. Loodetavasti saab sellega korda asi.
