E36 2.5tds ei puhu sooja
shakedrop
Peamine sõiduk: BMW E36
Telefon: 56957620
Postitus Postitas shakedrop »
Selline mure nüüd kui tulid miinuskraadid ja külmad ilmad. Absoluutselt ei taha sooja puhkuda, isegi kui mootori temp normis. Milles võib probleem olla, temp kliimaplokist pandud 32c ja põhja puhuma ja mitte midagi ei tule, või kui tuleb siis külma õhku :D :D pole hea ringi liigelda nii :D
illukas316
Peamine sõiduk: E46 320d
Re: E36 2.5tds ei puhu sooja
Soojaklapid kinni jäänud. Puhastada vaja või välja vahetada.
roheline j2nes
Peamine sõiduk: Audi a6c6 3.0tdi
Postitus Postitas roheline j2nes »
Jahutusvedelikku äkki vähe?
shakedrop
Telefon: 56957620
Jahutusvedelik normis
Kaupo122
Peamine sõiduk: E36 325tds
Postitus Postitas Kaupo122 »
Soojaklapid. Endal samatüüpi mootoriga e36 ja sooja puhumine läks aja möödudes koguaeg kehvemaks. Vahetasin ära soojaklapid ja panin veel lisaks e34 elektroonilise tsirkulatsiooni pumba vahele.. nüüd kui vaja siis salongis kui saun..
