E36 bensiinipump läbi?
Postitatud: 14.06.2006 09:10 34
Postitas maniaacos
Autoks '92 aasta E36 325 ning mure siis selline...
Mingi kuu aega tagasi hakkas mootor hinge kinni tõmbama nagu ei saaks kütust kätte ning ilmnes see viga just siis, kui paagis olid mingid viimased 10-15 liitrit kütust. Kui paak täis sai võetud, siis oli asi korras jälle. Mõne aja pärast aga hakkas hinge kinni tõmbama ka siis, kui pöörded jõudsid 4500ni ning sealt edasi oli ilusti aru saada, et pump nagu ei jõuaks kütet peale anda... Vähemalt minu nägemuse järgi siis, et pump
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Eile aga siis hakkas jälle katkuma ja juba väga madalatel pööretel ning mingi hetk enam edasi sõita ei saanudki. Pärast mitme tunnist seismist töötas aga auto ilusti ning täna hommikul tööle sõites polnud ka häda miskit.
Mis siis arvate, milles asi? Kas pump, bensu filter või midagi muud hakkab otsa saama?
Andreas
Postitatud: 14.06.2006 10:29 55
Postitas Aimar
Kui pole teada . millal viimati filtrit vahetati ,siis alustaks sellest.
Re: E36 bensiinipump läbi?
Postitatud: 14.06.2006 15:51 45
Postitas LS
maniaacos kirjutas:Autoks '92 aasta E36 325 ning mure siis selline...
Andreas
päris palju asju viitab pumbale. Kulunud pump kipub rohkem kuumenema, kuna pumba määrimiseks ja jahutamiseks kasutatakse bensiini, siis esmalt võibki pumba kinnikiilumine välja lüüa just siis kui bensiin otsakorral ja pump tühjalt töötab aeg-ajalt (kurvis/kiirendades). Peale maha jahtumist töötab jälle mõnda aega nagu poleks midagi viga olnudki.
Aga vaheta filter ära ja kui sellest abi pole, siis uuri pumba asja.
Postitatud: 14.06.2006 16:20 57
Postitas hollow
endal sama mure... aga filter suht alles vahetatud... pump ka vahetatud... aga sita pumba sain (kasutatud) teeb päris kõvasti häält... isegi läbi pigimatitatud põhja ja istme aluse ja istme on seda urinat kuulda kui musa ei mängi.
Postitatud: 14.06.2006 16:54 12
Postitas maniaacos
homme vahetan filtri ära ja eks siis pärast selgub, kas muutus asi paremaks või mitte.
Postitatud: 14.06.2006 22:52 36
Postitas domain
kolmikuga manomeeter vahele ja salongi vedada. siis rõhust näha mis toimub kiirendamisel.
Postitatud: 15.06.2006 22:56 28
Postitas maniaacos
filter sai siis vahetatud ja algul tundus ok, aga peale mõningat sõitmist jällegi sama jama... nii et lähipäevil nüüd pumpa kontrollima...
Postitatud: 15.06.2006 23:33 52
Postitas Aaro
mingi symboolse raha eest leiaks sulle ka norm. kasutatud pumba kui vaja.
Samas 2kki viga mitte isegi pumbas vaid mootoris, k2id 2kki kuskil diagnoosis 2ra ...
Postitatud: 15.06.2006 23:53 42
Postitas maniaacos
LS soovitas sellist kohta nagu
http://www.hot.ee/bensiinipump. käin seal ära ja eks siis paistab, mis edasi saab.
Postitatud: 15.06.2006 23:57 56
Postitas Aaro
mine vaata sealt l2bi, mida spetsid arvavad, samas nagu ei tahaks uskuda, et v2hese kytuse p2rast see juhtu , nagu kirjutasid oli paagis 10- 15 L kytust. Selle kogusega pump veel kuivale ju ei j22.
Postitatud: 22.07.2006 11:04 50
Postitas emtecx
äkki oskab keegi öelda palju peaks pumba surve olema ?
Postitatud: 22.07.2006 11:13 01
Postitas hollow
emtecx kirjutas:äkki oskab keegi öelda palju peaks pumba surve olema ?
kui sa ei taha öelda mis auto ja mis mootoriga isend on siis ei taha keegi ka survet sulle öelda
Postitatud: 22.07.2006 13:08 34
Postitas emtecx
Bmw 320i 1994 a kupee,otse mõõtes oli 7,5 bar,sellest peaks jätkuma
Postitatud: 02.07.2007 20:14 59
Postitas mairoman
Tegelikult peakski pumba vahetama,sest oli sama jam,et vedas hinge kinni.Algul sai siit-sealt asju lahti ühendatud ja asi hakkas tööle,kuid nüüd jäin teele ja kopdus sai pump välja kistud ning oligi kutu.
Postitatud: 02.07.2007 22:15 51
Postitas priitv8
Lahe avatar!
Postitatud: 02.07.2007 22:28 23
Postitas vull
mul hakkas ka auto köhima - ja seda just kuumade ilmadega! ? benafilter on vahetatud. köhib just külma mootoriga ja linnasõidul - mingi kaheks sekiks viskab kütuseseieri 15 liitri peale ja hakkab köhima. siis järsku seier 10 peal tagasi ning köhimine lakkab.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
kiirendamisel probleemi pole ja astub täitsa reipalt edasi. samas see on ka veel, et kohapeal seistes kõigutab autot mingi iga 2 seki tagant ja mootorisse tekib veidi suurem urin.
Postitatud: 05.07.2007 20:49 13
Postitas Tranter
Mul esines sama probleem mis maniaacosel. Vahetasin algatuseks bensufiltri mis oli 14 aastat vana ja originaal veel ning peale seda sõitis ilusasti. Tankisin veel paagi täis. Mõne aja pärast jälle jurkis, võtsin korra bensupumba välja ja panin tagasi, töötas natukene, siis jälle seisis. Ei jäänud muud üle kui rihmaotsas ära vedada masin. Lugesin siit foorumist veel kommentaare, ning täpselt samad tunnused mis teistelgi varem. Ostsin uue bensupumba. Esmaspäeval proovin külge saada ja eks näis kas hakkab liikuma või mitte.
Postitatud: 05.07.2007 20:53 36
Postitas toivoku
mõnus avatar
