Tere.
Uue ja värske auto kasutajana ja kahjuks mitte just kõige teadlikumana autode teemadel on probleem ühe E36 318i 1994a BMW'ga.
Nimelt näidikud ei näita midagi,küte,kiirus,pöörded... Vahepeal korraks kergelt koputades hakkavad tööle ,aga samamoodi nagu hakkavad siis teisel suvalisel hetkel lakkavad töötamast. Suht periooditi käib asi, peale armatuurile koputamist töötas nädal aega ja nüüd jälle ei midagi.
Hetkel on see ainuke kasutuses olev auto ja suht kurb kui on idee kusagile minna ja siis avastad ,et näidikud ei toimi.
Terve rida küsimusi.
Milles võib asi olla?
Mida peaks nn. ära vahetama? ( varuosa nimetus vms , mida otsima hakkama)
Mingit kohta oskab keegi ehk soovitada kus miinimum veerand auto hinnast ära ei pea maksma ,et lihtsalt probleemist kuulda?
Või äkki keegi bmw foorumi rahvast saaks asja üle vaadata tasu eest? Ei ole ettekujutlust palju sellise asja ülevaatamine aega peaks võtma?Aeg saaks mõistlikult tasutud
Jõudu ja tervitustega!
E36 318i näidikute probleem
Re: E36 318i näidikute probleem
Osta R4 spidoplokk kelleltki, peaks lahendama sinu probleemi.
Okei,kusagilt foorumist lugesin,et asi võib olla ka kaitsmes või mingi ühendus lahti?
Hetkel jälle hakkas tööle.
Hakkan siis uut spidoblokki otsima,ideid kus seda peale soetamist vahetada saaks Harjumaa piires?
- icedog
- Peamine sõiduk: e 46
Kui sul just kümmet pöialt ei ole,siis peaksid ise hakkama saama.Kruvisid keerata ja pistikuid panna ikka oskad.
Vist tuli rool ka ära võtta.Ei midagi keerulist!
![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Tööd ma ei karda. Olen töö juures isegi maganud!
vahetatud,
aga kasu ei midagi,täpselt sama seis.
veel ideid või soovitusi kuhu pöörduda?
