E46 ABS anduri viga
voss123
Peamine sõiduk: E46
E46 ABS anduri viga
Postitus Postitas voss123 »
Muudest asjadest teeb häda viimasel ajal üks ABS andur mille ära vahetasin paar kuud tagasi.
Nimelt tundub et sensor töötab, aga kui auto käima panen annab ta ikkagi vea sisse ja ABS DSC on välja lülitatud.
10% juhtudest kustub ta ise ära kuid enamus aja mitte.
Arvutiga enne sõitu veakoodid maha lasta siis jääb toimima, kuid nii kui auto seisma panen ja uuesti käima annab vea uuesti sisse.
Oskab keegi öelda mis viga võib olla?
Sitane ühendus kuskil vms?
illukas316
Peamine sõiduk: E61 525xd
Re: E46 ABS anduri viga
Omal saranane jeblatoorium läbi käidud - lahenes uue anduriga.
Ei olnud viga pistikutes, mis mõlemas otsas said pestud ja kontrollitud ega ka juhtmestikus, mis sai ABSi ajust andurini üle mõõdetud.
Kuigi sul on üsna värske andur sees, ei saa välistada, et sattus praak või sai paigaldamisel viga. Võimalusel vaheta garantii korras välja seal kus ostsid.
