Kas keegi annaks nõu, kus vahetada automaatkasti õli ja kas see pole õige jutt et ei olegi vaja vahetada? läbisõit 236tuh
Tänud
compact 316 atm kasti õlivahetus?
ei ole vaja vahetada.. kes sulle sellist jama ajas sellele vennale anna küll pikki pead vahetada saad auto alt, hea ku oleks kanal v6i t6stuk. Käigukasti all on polt mille väljakeerates hakkas 6li välja jooxma ja kyljepeal on samuti 1 polt selle keerad ka lahti siis jookseb kiiremini välja ja kui on tyhi keerad alumise poldi kinni ja ylemisest paned uue 6li sisse (seal on vaja mingit 6li pressi v6i pumpa). Ja kui on niipalju sees et hakkab yle ajama keerad kinni ja voilaa valmis
osadel bemaritel ju nn. life-time õli sees, mida ei ole ette nähtud vahetada
copy paste bmw küsimused vastused lehelt:
Tere,
küsimus puudutab automaakasti.
Nimelt lõpetas "lepingu" auto kast. Kadusid ära käigud.
Ennem seda olin just õlivahetuse teinud koos filtri jms kuuluvaga.
Lugedes aga erinevatest foorumitest autoomanike hinnanguid, selgub, et näiteks hetkel on siis ca 2-3 nädala sees sarnaste sümptomitega juhtumeid olnud 3. Kõigil kastidel kiri peal, et "Lifetime" õli.
Mismoodi siis BMW AG lubab seda õli nö eluaeg kasutada, kui reaalselt see õli kaotab oma pesemise ja määrimisomadused u 200tkm peal???
Ja paistab see probleem on suurem kui siin hetkel 2-3 inimesel.
Või kui pikk on siis BMW meelest selle "eluaegse" õli periood millal teda vahetama peab?
Probleem tundub täiesti arusaamatu ning eriti veel see, et lubatakse seda õli kasutada eluaegselt.
pettunud.
Vastus:
Tere,
BMW sõidukitel, milledel on käigukastil märge "Lifetime", ei ole ette nähtud vahetata käigukastiõli.
Käigukasti õli lisatakse juhul, kui mingi kogus on välja lekkinud või uuendatakse juhul, kui on käigukasti remonditud.
Ei ole teada, et õige "Lifetime" õliga käigukastid mingi läbisõidu järel rikki läheksid või määrde ja muud vajalikud omadused muutuksid. Teie poolt pakutud 200 000 km on ilmselgelt eksitav ja ekslik informatsioon.
Samas on teada väga palju juhuseid, kus soovides teha asja paremaks, vahetatakse "Lifetime" õli ja asendatakse see, kellegi eksimuse tõttu, vale õliga. Siis lähevad need käigukastid kiiresti rikki.
99% BMW omanikest, kelle autol on automaatkäigukast "Lifetime" õliga, sõidavad muretult, ei vaheta õli käigukastis, ei kuluta selle peal raha ja on rõõmsad.
Tere,
pettunud.
Vastus:
Tere,
- testivoitja
- Peamine sõiduk: BMW X5 E53
