BMW E91 Võti lakkas töötamast
Postitatud: 16.01.2016 10:03 55
Postitas -deepack-
Selline jama, et võti lakkas töötamast, puldist enam uksi lahti ei tee ja ei pane ka lukku, ainult võtmest.
Autol start-stop süsteem!
kellelgi olnd sellist jama või oskab öelda mis teha?
Ette tänades,
Jarmo
Re: BMW E91 Võti lakkas töötamast
Postitatud: 16.01.2016 11:22 49
Postitas Jan_Ar
Mul on seda korra teinud aga siis olid need hiljutised külmad ilmad ja võti oli tööl olles autol ees. Koju jõudes pidin käsitsi lukku keerama. Tund hiljem kui pult oli üles soenenud kõik töötas taas.
Postitatud: 16.01.2016 11:31 22
Postitas -deepack-
mixxer kirjutas:Mul on seda korra teinud aga siis olid need hiljutised külmad ilmad ja võti oli tööl olles autol ees. Koju jõudes pidin käsitsi lukku keerama. Tund hiljem kui pult oli üles soenenud kõik töötas taas.
Mul eilsest hakkas jamama(hommikust) ja siiani, ainult võtmest saab asju teha, muud miskit.
Postitatud: 16.01.2016 13:45 58
Postitas -deepack-
Siuke asi on võimalik, et auto unustas võtme ära ?
Või siis ta nagu ei peaks üldse käivituma ?
Postitatud: 16.01.2016 15:40 18
Postitas ttsys
Mõlemad puldid teevad nii? Vaja kontrollida võtme laadimist ja nn elus olemist, kummal poolel häda. Kui võti kaua lauasahtlis vedelenud siis loogiline, et aku tühi ja vaja sellega sõitma minna jne.
Postitatud: 17.01.2016 20:49 41
Postitas -deepack-
ttsys kirjutas:Mõlemad puldid teevad nii? Vaja kontrollida võtme laadimist ja nn elus olemist, kummal poolel häda. Kui võti kaua lauasahtlis vedelenud siis loogiline, et aku tühi ja vaja sellega sõitma minna jne.
Kahjuks autol ainult üks võti ja võti käib augus ära igapäevaselt, aku läbi või ei lae enam ?
Aga kuda seda kindlaks teha?
Postitatud: 17.01.2016 20:55 00
Postitas ttsys
Kui ainult üks võti siis ilma arvutit külge panemata midagi kindlat ei ole võimalik teada saada.
Postitatud: 17.01.2016 20:56 48
Postitas PeeterA
Antennivõimendisse tagaluugi spoileri all niiskus ligi pääsenud.
![Pilt](http://www.e90post.com/forums/attachment.php?attachmentid=637666&stc=1&d=1327940991)
Postitatud: 17.01.2016 21:01 06
Postitas -deepack-
PeeterA kirjutas:Antennivõimendisse tagaluugi spoileri all niiskus ligi pääsenud.
See täitsa reaalne, kuna mul tiib hetkel küljest(läks värvimisse) ja sõidan ilma tiivata ringi ja ilmad ple ka just kuivad.
Postitatud: 18.01.2016 13:08 28
Postitas -deepack-
Kas see tuleb nüüd lahti võtta ja ära kuivatada, kui tiiva kätte saan või pean hakkama uut juppi ostma ? või asi on siuke võibolla teema et ehk hakkab uuesti tööle ja ehk ei hakka
Postitatud: 18.01.2016 19:19 45
Postitas -deepack-
Oli jah seest niiske ja kuivatasin ära, ning seisis soojas, panin külge tagasi aga ei miskit. kas asi tänu sellele niiskusele läks läbi ? Raadio töötab küll laitmatult.
Kas peaks uurima selle puldi aku kohta, et äkki aku kutu, kuidas seda kontrollida ?
Postitatud: 18.01.2016 19:45 53
Postitas PeeterA
Mine Tallinnas mõne (auto)võtmemeistri juurde. Spets. seadmega saab ta testida, kas pult saadab raadiosignaali või mitte.
Samas suht ilmne on ikkagi antennivõimendi riknemine. Puldi aku tavaliselt päeva pealt ära ei sure.
Postitatud: 18.01.2016 19:58 54
Postitas -deepack-
PeeterA kirjutas:Mine Tallinnas mõne (auto)võtmemeistri juurde. Spets. seadmega saab ta testida, kas pult saadab raadiosignaali või mitte.
Okey vaatan uurin asja, üritab selle puldi aku ka kindlaks teha ja siis saab edasi vaadata aga seni tänud vastamast
Postitatud: 19.01.2016 14:20 41
Postitas -deepack-
Võti ideaalses korras, et plokk siis arvatavasti piixus, kas annab plokki ka remontida või tuleb kuskilt teine kasutatud otsida ?
Panen teise külge ja peaks tööle hakkama ühesõnaga või vaja hakata programeerida enda võtme jaoks seda ?
Ning kui kellelgi pakkuda siis võib kirjutada ps-i
Postitatud: 19.01.2016 17:53 41
Postitas PeeterA
Pole vaja midagi progeda. Karbi, kuhu võimendi sisse läheb, tasub teha hermeetiliseks, et uuesti sama jama ei juhtuks.
Postitatud: 19.01.2016 18:30 11
Postitas -deepack-
PeeterA kirjutas:Pole vaja midagi progeda. Karbi, kuhu võimendi sisse läheb, tasub teha hermeetiliseks, et uuesti sama jama ei juhtuks.
Eks peab seal parema süsteemi mõtlema jah, aga kõigepealt pean kuskilt uue leidma aga seni tänud vastamise eest
Postitatud: 19.07.2019 08:49 07
Postitas StenV70
Vana postitus küll aga kas neid taastatakse ka kuskil?
Olen kuulnud, et ebays ostetakse kokku ja remonditakse aga Eestis?
