BMW e46 320d ei käivitu
stevv
Peamine sõiduk: BMW e39 530d
Postitus Postitas stevv »
Tervis,
Probleem siis järgmine, et sõites hakkas auto jõudu kaotama ja seejärel kui sidur sai alla vajutatud, suri auto vaikselt välja. Järjest kukkusid pöörded nulli ära ja auto enam ei käivitunud. Kuna autoga sai just sõidetud umbes 20-30km vähemalt enne probleemi tekkimist, siis mootor oli soe ja sai proovitud autot tõmmata käima. Küll läks aga hääl oli siuke nagu töötaks 2-3 silindrit, siis sai välja suretatud ja garaazi veetud. Kuna mootor imelikke hääli ei teinud, siis sai vaadatud küttesüsteem üle, kütusefiltrini küte jõuab, edasi ka pihustitesse, kuid 2. ja 3. pihusti ei anna päris seda survet mis vaja oleks, seda juba silmaga näha, kui kütusetorud lahti keerata. 1. ja 4. pihusti sellegipoolest töötavad normaalselt. Küsimus siis selline, et kas keegi oskab öelda, milles võib asi olla. Diagnost ka tehtud ja ütleb ainult juhtpihusti veateadet(Needle motion sensor) ja nii palju kui uurinud, siis selles asi pole aga muidugi pole selleski 100% kindel. Ehk mõni targem ja kogenum oleks nii hea ja ütleks ehk miskit täpsemat. Tänud.
Niipalju ka veel, et auto on aastast 1998, manuaalkastiga ja 100kw mootoriga
stevv
Re: BMW e46 320d ei käivitu
Viga kõrgsurvepumbas ilmselt
