E46 õõtsa sarniir pressitav?
Tere!
Ma tahaks saada kinnitust kas esi õõtsa välimist kuulliigendit(sarniiri) saab välja pressida?
Tundub nagu oleks pealt valtsitud ehk nagu ei saa. Ometigi müüakse varuosa sarniiri.
- TELK
- Peamine sõiduk: BMW 530xd
Re: E46 õõtsa sarniir pressitav?
Pressitav ikka jah
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kui tegu on nelikveolisega siis on, vastasel juhul mitte
Siis on ka kui on vahetatud meyle õõtshoova vastu. Enamasti ei ole pressitav
e46 tagaveolistel on olemas 2 varianti
esimene variant - originaal kujuga ja tehnoloogiaga õõtshoob, millel ei saa mittemidagi sisse või väljapressida, ainult terve õõtsa vahetus, aga isegi sellel saab vahetada kui ei viitsi uue osta, vaja natuke tööristu
teine variant on MEYLE HD - Bosa õõtshoob - millel need sarniirid on vahetatavad
+372 5 100 607
Kas ei ole nii et kui alumiinium õõts siis ei ole pressitav, sest kui alust sisse välja pressida siis alu venib välja? Ja kui metallist õõts si pressitav.
alumiinium ei ole metall?)))))))) mõtlesid vist terasest? terasest ainult Meyle õõtsa sisemine osa mis kannatab vähemalt 3 vahetamistkusti91 kirjutas:Kas ei ole nii et kui alumiinium õõts siis ei ole pressitav, sest kui alust sisse välja pressida siis alu venib välja? Ja kui metallist õõts si pressitav.
+372 5 100 607
Tundub, et on niiöelda originaal. Aga vahetasin ka samamoodi kasutades 10t pressi. Seni tihedat kontrolli saanud kuid kõik toimib.
Kas keegi oskab soovitada esimesi õõtshoobasi millel annab välja pressida sarniire?
Kas sa loed ka seda teemat? Mõni postitus tagasi on puust ja punaseks tehtud.
Sorri, aega niipalju möödas aga oleks pidanud uuesti üle vaatama feel stupid aga thanks...
