E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
- Dann94
- Peamine sõiduk: Bmw 318i
Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
Sain kodust max 300m sõita ja kiirendada ja suri järsku välja. Nüüd nagu laseb käiata aga ei lähe.
Kütet 15liitrit paagis.
Ise uurinud ja ilmselt benapump.
Mis veel võib olla või tasuks ikka see välja vahetada?
- Dann94
Re: E36 318i 83kw sõiduajal suri välja
up!Dann94 kirjutas:Mis võib põhjuseks olla kui sureb välja sõidu ajal?
võib olla nukkvõlli andur
Tegelt siin on palju sarnaseid teemasi ja vastus on põhimõtteliselt üks - diagnoostika aitab tuvastada mis juhtus.
- martinr112
Diagnostikat on vaja. See ei tähenda et arvutiga peab tegema.
1) Süütepooli madalpinge otstele võib ühendada 5W autopirni. Kui starterit andes vilgub on säde tellitud ja väntvõlli andur ok.
2) Kütuselati tagasivoolu võib lahti ühendada ja sinna väike pudel otsa, kui süüdet andes hakkab voolama siis bensiini pump lööb.
Lambist ja "igaks juhuks"terveid osi ei ole mõtet vahetada.Mis veel võib olla või tasuks ikka see välja vahetada?
- eero
- Peamine sõiduk: F07 535i GT
- Telefon: 5256627
Või hammasrihm.
Jah, juhul kui tegu m40 motoga. Mul sellel kui hammasrihm lendas, õnneks väiksel kiirusel (4 klappi peas)
tõmbas starteri ka lukku... Võtit keerates undas justkui pendiks pekkis
=||= 0000
- Dann94
vahetasin küünlad ja bensiinipumba, aga siiani pole tööle saanud
- eero
- Telefon: 5256627
Uuesti, kas hammasrihm on terve??
- Dann94
rihmad tundusid terved kõik jaheero kirjutas:Uuesti, kas hammasrihm on terve??
- eero
- Telefon: 5256627
Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea
Jutt ei käi rihmadest, vaid konkreetselt hammasrihmast. Sa tead, kus ja milline see on?
Muud rihmad ei puutu asjasse.
Kas võtsid rihmakatte maha ja kontrollisid, et hammasrihm on pingul ja terve? Jah või ei?
Ja jagaja rootor on ka terve?
- Dann94
no ega ma mingi mekaanik pole jaheero kirjutas:Rihmad? Tundusid? Tunduma hakkab siin see, et sa vist ikka päris ei tea
mina nägin seal kahte rihma üldse kokku ja need olid terved. Hammasrihma kohta vaatasin videot ja tundub suhteliselt raske, aga eks tuleb homme proovida valges kui aega leian.https://www.youtube.com/watch?v=LRl65ODc0ds
jagaja rootor, kuidas seda kontrollida kas korras?
- Peamine sõiduk: BMW E39, 525d, 04a. touring; E30, 316, 90a; E46 98a
BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
- eero
- Telefon: 5256627
No selge siis
Milleks sa nõu küsid, kui pole pooleteise kuuga kohe soovitatud asju kontrollinud?
Vähemalt on küünlad ja kütusefilter uued nüüd.
Viimati muutis eero, 19.11.2015 21:10 37, muudetud 1 kord kokku.
- Dann94
ma hetkel kontrollisin sädet, kruttisin küünla välja, panin juhtme külge ning asetasin küünla vastu mootorit. Käivitamisel mitte mingit sädet või midagi muud sarnast näha ei olnud. Ilmselt tuleks siis väntvõlliandur välja vahetada?Ännänn kirjutas:BMW puhul pole hammasrihma nägemise üritus nõrkade jaoks, sama ajastu volkarite ja opelite puhul kulus selleks möned minutid, siin aga liigitub juba vaatlus remondi kategooriasse, plusspoole pealt on see samas väga arendav või turgutab majandust (loe: maksad remondimehele).
- eero
- Telefon: 5256627
Sul On Hammasrihm Katki.
Ole meheks, lõpeta see genereerimine, kuni sa pole veendunud, et sellega on kõik korras.
- Dann94
Rahu homme kontrollin selle ka üle, kui hakkama saan.eero kirjutas:Sul On Hammasrihm Katki.
- Dann94
vaadatud ja kontrollitud, täiesti terve oli hammasrihm ja jagaja rootor samuti!Dann94 kirjutas:Rahu homme kontrollin selle ka üle, kui hakkama saan.eero kirjutas:Sul On Hammasrihm Katki.
