E36 puhub sooja õhku
Postitatud: 20.08.2015 13:21 48
Postitas purexpure
Nimelt puhub akna peale ja jalgadele sooja õhku ainult, aga keskelt puhub õigesti . Keegi oskab öelda, mis jama võib olla? Soojaklapid?
E36 kliimaga variant.
Re: E36 puhub sooja õhku
Postitatud: 22.08.2015 03:04 18
Postitas arnis
Jah, soojaklapp. Vaheta lihtsalt välja.
Ja kasuta õiget jahutusvedelikku, rohelist, vahetada iga 3 aasta järel.
Postitatud: 12.09.2015 21:20 57
Postitas Savukoll
Mul sama jama, aegajalt tuleb keskelt ka ainult sooja, ehk keegi viitsib mingi pildi panna või seletada kus see klapp asub. Ma nagu varuosa lehtedelt otsisin aga ei suutnud leida seda.
Postitatud: 13.09.2015 00:00 27
Postitas arnis
Kapoti all, võimalik et ainult ühe klapiga. Veevoolik küljes, väga arusaadav.
Kui ei ole, siis kapoti avamine ei ole soovitatav.
Postitatud: 13.09.2015 02:03 34
Postitas purexpure
Pole ausaltöeldes viitsinud probleemiga tegeleda, aga küsimus, et kas need soojaklapid on erinevad? Sellessuhtes, et kliima/kont/pliidinuppudel on erinev kõigil?
Tänud ette!
Postitatud: 13.09.2015 09:16 49
Postitas arnis
purexpure kirjutas:Pole ausaltöeldes viitsinud probleemiga tegeleda
No siis ei saa asja korda. Pole mõistlik selgitada kui keegi midagi ei tee.
Kui hakkad asjaga tegelema ja midagi SIIS arusaamatuks jääb, küsi.
bmwfans.info-st leiad, kas kliimaga/ta variandil on need erinevad.
