Selline mure tekkinud, et kui aeglaselt sõites või kohapeal rooli keerata nii paremale kui vasemale siis ragiseb. See ragin kostub ja ulatub umbes armatuuri alla või sisse. Kui nüüd kohapeal keerata ja armatuuri all kätt hoida siis on tunda nagu see ragin tekiks hõõrdumisest, et siis käega on tunda raginat ja kõrvaga kuulda. Usun , et see kummaline krigin on kestnud umbes nädalakese. Oskab keegi midagi kosta ? On midagi läbi minemas või on midagi hullemat ?
E36. 325, 91
tanelp kirjutas:Kas keerab nagu üle? Siis vint maas. Oli endal sarnane jama.
Üle ei keera ja loksu ka ei tunneta... Ragiseb lihtsalt
Põhiline on see, et ei tasu ikka raadio kinni ja aknad lahti sõita...kus siis alles kuuled igast värki
Ilmselt roolilatt aga pole hullu sellest. Kuigi mul olid rooliotsad läbi ja tolmukate paremal pool ribadeks. Võis ka sealt midagi sellist häält tekitada. Varsti lähevad need vahetusse ja siis näis kas ragin kadus või ei. Valdek parandagu mind kui eksisin hetkel.
Kui roolilatil tolmukate on ribadeks või kasvõi üks pragu sees siis on aja küsimus millal liiv sodi ja vesi seal oma töö ära teevad.
Kusjuures roolilatt ei ole odav lõbu, odavam on tolmukate vahetada kohe kui väsimuse märke näitab.
To KristjanS: Mul kadus ka ära, vahepeal ja siis tuli tagasi, kui käisin maantepeal sõitmas( ~ nädal ragises) ja jälle kadunud. Teeninduses käisin õli vahetamas, siis vaatasin auto tõstuki peal üle ja viga leitud. Soovitan asjad üle kontrollida.
Täna keerasin kohapeal rooli, käis mingi kolks, õli voolas välja ja kogu võimendi värk ei tööta. Kui õli sisse valada ja käima panna, siis tuleb kohe välja. Kas oskab keegi rääkida sellest kas vaja uut roolilatti või milles probleem võib olla
Lennart Meri: Olukord on ****, kuid see on meie tuleviku väetis
Ei hakka uut teemat tegema, äkki keegi teab midagi õelda.
Mul on külmaga niimoodi, et hommikul rool väga kange ja kui sõitma hakkan, siis keeran natuke, käiib raks ning rool käib kergelt. Sirgelt sõites on rool väga kerge mingis ulatuses. Aga ristmikul keerad natuke rohkem ja siis järsku on jälle raske asi.
Kui auto juba soojem, siis kaob probleem. Kas võib olla asi selles, et õli jäätub ära?
Kusjuures õli vahetasin vist novembris.
ma panin omale bagiga rooli... aga ennem puhastasin rooli sellest määrdest puhtaks.... ja siis hakkas ragisema.... panin rooli klemmidele uuesti määrde peale ja ragin kadunud, tasub ka seda uurida kui ragin otse roolitagant tuleb
Marko28 kirjutas:Ei tea kuidas ilma õlita sõit roolilatile ja pumbale mõjub, pean veel nädal ilma õlita kamikadzet sõitma tundub kuna aega ennem ei saa
roolilatile ei mõju ta midagi... vahet pole õliga või ilma (kui sa roolivõimu õlist räägid...) aga roolivõimu pump annab suht ruttu otsad...nii et hangi ka uus pump
