salongi ventilaatori vahrtus E36
- Peamine sõiduk: BMW E36 kupee
salongi ventilaatori vahetus E 36 kuidas käib .Vaja vahetada aga kellelgi on soovitusi kuidas kergemalt saab.Tänud ette-
Re: salongi ventilaatori vahrtus E36
Konditsioneeriga süsteemil on teistmoodi vent , kui ilma. Konditsioneeriga variandil on vent kahe tiivikuga ja asub kojameeste hoovastiku all. Tiivikud on rullide kujulised, kahel pool venti mootorit. Kapott kõige ülemisse asendisse või üldse eemaldada. Siis plastik maha, mis esiklaasi ja mootori vahel on. Tiivikud on kaetud musta värvi plastidega need on nagu klõpsudega kinni alumise plasti küljes. Peab kruvikeerajaga surkima, et need klõpsud lahti tuleks. Kõigile ligi saada on raske. Vana mootori kätte saamine on lihtsam, kuna ei pea vaatama, et need tiivikud terveks jääks. Uue panek on aga paras jebla. Kojameeste asendit tuli ka vist reguleerida vahepeal, et hoovastik ette ei jääks. Minul ausalt öeldes läks üks tiivikutest katki selle käigus, mõra tuli sisse . Pärast igaksjuhuks kiiremat kiirust ei kasutanud.
Õpet saab ka kui panna Googlesse e36 blower motor removal
