bmw e36 93a uksed lukus
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
hei küsimus kuidas uksed lahti saaks?
juhiuks lahti (võtmeid kadunud)
teised uksed lukus
nupust tõmmates läheb alla tagasi ja link käib tühja, ega moodulist mingitmoodi juhtmetrikiga ei saaks lahti?
või mõni relee kuskil..
teised uksed lukus
Re: bmw e36 93a uksed lukus
Arvan, et kui sa keskluku süsteemist midagi ei tea siis las ta jääda. Mis tolku sul nendest uste lahtisaamisest üldse on kui auto võti puudub ? Igaljuhul pead kindlaks tegema kas sul on originaalkesklukk ja siis milline (kindlalaeka taga asub tal see). Siis pead uue puldi ostma koos ukse ja süütelukuga.
Immo saad sa ehk kuidagi deaktiveerida, vaevalt et sul seda vaja on.
edu
edu
- 50atmracing
tahad öelda et las uksed jäävad lukku ja las olla auto?h.m.m kirjutas:Arvan, et kui sa keskluku süsteemist midagi ei tea siis las ta jääda. Mis tolku sul nendest uste lahtisaamisest üldse on kui auto võti puudub ? Igaljuhul pead kindlaks tegema kas sul on originaalkesklukk ja siis milline (kindlalaeka taga asub tal see). Siis pead uue puldi ostma koos ukse ja süütelukuga.
edu
auto tuli vägahea raha eest millel võtme kaotas vanainmene ära ja lahti ainult juhiuks .
- 50atmracing
immot pole mootorile ajasin elu sisse 5a seisis ja laksti käis
vota juhiukse süütelukk maha ja sealt peaksid saama lahti need uksed.
- 50atmracing
mõtlesin sama kuid ei lase neid lahti teha ega juhi omagi lukku pannah.m.m kirjutas:vota juhiukse süütelukk maha ja sealt peaksid saama lahti need uksed.
- Andreas0110
- Peamine sõiduk: BMW 525 Tds e39
Mul ühel bemmil samane probleem. Et vb räägid lahendusest, kuidas uksed toimima said ja mootori käima?
- 50atmracing
kuna 1 uks toimis võtsin polstri maha , panin ukse kinni siis liigutasin lukusti varrast mis kinnitub mootori külge ja lõi uksed lahti.Andreas0110 kirjutas:Mul ühel bemmil samane probleem. Et vb räägid lahendusest, kuidas uksed toimima said ja mootori käima?
Käima sain niiet süüteluku põhi ära ja kruvikeeraja
- Andreas0110
Ah õige jahh, immot su omal pole.
