kollane seisupidurituli ja veojõukontroll
525ints
Peamine sõiduk: e61 3.0 d
Postitus Postitas 525ints »
Mure selline, et hakkas armatuuris põlema kollane kässarituli ja veojõukontroll ka ei tööta enam. Autoks e46 2.0d 110kw 2003a. :cry:
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: kollane seisupidurituli ja veojõukontroll
Postitus Postitas arnis »
Looda, et probleem on ainult ABS anduris.
Arvuti külge ja saad teada, millise rattaga probleem.
Kui vahetus ei aita, siis veidi kurvem.
Keila lähedal saan arvuti külge pookida.
525ints
Mis see ka maksma läheb ja kas täna võimalik?
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
endal sama aasta ja sama moto ,lõi ükskord samamoodi põlema samad tuled, vahest kustus , vahest jäi põlema,igastahes mul vedas viga kadus ära kui kustutasin arvutiga ära vea.kummaline asi,ehk sul läheb ka õnneks
525ints
Näppisin kaitsmeid ja nüüd kõik toimib, tuled kustus aga õhtul lasen ikkagi arvutiga üle vaadata. :roll:
525ints
Veojõukontroll on DSC. Nii palju targem, et rooli asendi anduri viga. Nüüd sillastendi mingi päev.
