E46 320D mootoris kärin sees
creative156
Peamine sõiduk: BMW 320D
Postitus Postitas creative156 »
Tere, kas keegi oskab öelda milles probleem. Tühikäigul töötab ilusti, niisama gaasi vajutades kohapeal kärin puudub. Tekib siis kui kiirendad ja kaob peale 3000-3500 ära kui tunda,et lööb lõõrid puhtaks ja minek kohe paraneb ja siis hääl kadunud. Kui näiteks sõita 50 4 käiguga, siis pöörded piisavalt madalad ja gaasi vajutada, siis jälle kärin sees, gaasi lahti lastes kaob. Eemaldasin sisselaskest pöördklapid,aga see ei muutnud midagi.
creative156
Re: E46 320D mootoris kärin sees
Võtsin selle üldse ära.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Pane tagasi ja siis kuula uuesti, kas kärin on või ei ole.
creative156
Ennem oli ka kui see all oli, hääl tuleb pigem mootori juurest, mitte auto alt.
525ints
Peamine sõiduk: e61 3.0 d
Postitus Postitas 525ints »
Millise kati minema viskasid? Kärin võib tulla ka esimese kati sukast. Endal koliseb tühikäigul see sukk.
sauh
Postitus Postitas sauh »
100 või 110kw?
creative156
110kw
Herki23
Postitus Postitas Herki23 »
Mul sama asi . Sama mootor
