E46 2,0D 110kw. eelsüüte plokk
simpson77
Postitus Postitas simpson77 »
Tere, kas keegi oskab ütelda kus asun sellel isendil see plokk ja kui raske seda vahetada on?
Ettetänades
Simps.
Re: E46 2,0D 110kw. eelsüüte plokk
2 varianti, kas aju karbis , või siis sisselaske kollektori all, kui on kanal või tõstuk siis on imelihtne vahetada:)
simpson77
Ok, ma sain töökojas 3 tundi tööd arvele, kuigi ise arvan, et teadjatel peaks see õnnestuma korduvalt kiiremini
simpson77
Väidetavalt kkollektori all see. Aga huvitav kas tõesti luksepp vahetab seda 3 tundi :S
simpson77 kirjutas:Väidetavalt kkollektori all see. Aga huvitav kas tõesti luksepp vahetab seda 3 tundi :S
Tõstukil 20 minutit. Isegi kui kollektor maha võtta siis ei tohiks yle tunni minna.
bmw-vanos
Peamine sõiduk: e46 330d 150kw,6 manu
Postitus Postitas bmw-vanos »
Ms lasin ära vahetada,tõstukil, karterikaitse eest ära ja asub kohe starteri vastas, natuke pusimist ja tehtud aega läheb umbes 15-20 min max.
simpson77
Aa, ok, töökojas mu naisele üteldi, et see lihtne töö ja läheb 1,5 kuni 2 tundi max.
Aga arvele kirjutati 3 tundi, see pani mõtlema.
mel1
Postitus Postitas mel1 »
Hiljuti lasin E91 vahetada 6 eelsüüte küünalt ja ploki paari tunniga said hakkama,maksis nelisottikopikatega.
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Postitus Postitas arnis »
Aina paremaks läheb:
136€ plokk UM-ist
180€ küünlad UM-ist.
Ohjaa.
simpson77
Mnjah,
teglet hinnad ei morjendagi mind.
Mulle hakkas vastu karva see, et kui reaalselt tehakse selline töö max 20-min. kuni 1 tund.
Siis miks krt. arvele pannakse 3 tundi
jass161
Peamine sõiduk: E91
Postitus Postitas jass161 »
arnis kirjutas:Aina paremaks läheb:
136€ plokk UM-ist
Ohjaa.
Mina paar aastat tagasi vahetasin siis plokk( BERU) 60E ja küünlad( BERU) ka 60E. See siis pisike võrdlus UM-ga. Ise tegin ja aega kulus 2 tundi. Loll pole see, kes küsib, vaid see kes maksab. Huvitav, et mõni siin kütab põhimõtteliselt 200E ahju ;)
simpson77
Mia küsisingi kas on kellelgi kogemust selle ploki vahetusega. Kuna vahetati ainult see.
Pole mingeid põhjakatteid jms...
Sellepärast küsisingi, et ei ole seda ie vahetanud.
