Sai paigaldatud pusikiiruse hoidja, kuid peale seda ei tööta suunad ja makk. Ei kasutanud retrofit kaableid vaid vedasin ise. Kui uhendada lcm tagant k-bus juhe lahti siis tootavad suunad ja makk ka.
Kas originaal retrofit juhtmestikul on mingid eraldi uhendused või miks teeb auto nii?
Autoks 1999 e46 m52tub25
E46 makk ei tööta peale pusikiiruse paigaldust
Re: E46 makk ei tööta peale pusikiiruse paigaldust
Kui maki nupud ei tööta siis vedasid vale juhtme lcm-i
Makil nupud tootavad, kuid makil kiri ees disabled.
Mõtlesin tegelikult rooli peal olevaid nuppe. Yhenda juhtmed õigesti ja saad äkki tööle
Kuid nuppudel kõik muu töötab. Kui oleks klammides sassi aetud siis ei tohiks muu ka töötada? Ja lcm taga on ka õiget värvi juhtmetele uhendatud. Aga eks vaatan üle need uuesti.
