Probleem peale pesulat.
Postitatud: 22.03.2006 22:32 12
Postitas heiko12
Jama siis selline et sai täna pesulas käidud ja peale pesu hakkas auto jupsima. Sain 300 meetit sõita kui auto suri välja . Paar minutit ootamist ja siis läks käima. Paar korda jamas veel enne kui garaasi ajasin ja jätsin seisma siis oli kõik, rohkem ei läinud käima.
Ise arvan et võis juhtuda pensu pumbaga midagi sest enam pole kuuld pumpa surinat kui süüde sisse panna.
Äkki keegi oskab öelda mis võib olla selle anomaalia põhjuseks.
Postitatud: 22.03.2006 23:20 14
Postitas Mirko
Äkki ütleksid ka mis autoga on tegu?
Postitatud: 23.03.2006 06:42 58
Postitas truumu
Kui käisid Petras ja lasid auto ka alt ära pesta, on lambda pistik vett täis
Postitatud: 23.03.2006 06:45 21
Postitas heiko12
Sorry, autoks E36 325 91aasta. Sai käidud sõpaka ja tammsaare tee ristis olevas statoilis ja tegin kuld pesu kus kõik kompot koos.
![Embarassed :oops:](./images/smilies/icon_redface.gif)
Postitatud: 23.03.2006 06:51 19
Postitas truumu
Vala pistikust vesi välja ja lase mingit vett tõrjuvat aerosooli peale
Postitatud: 27.03.2006 08:46 30
Postitas heiko12
Laupäeval sai siis auto lõppuks tööle. Aga mis täpselt viga oli ei saangi aru sest sai ära vahetatud bensupumba relee, aju sai kuivatatud ning + juhe mis tuleb kaitsme karpi sai ka korraks maha võetud. Ei tea milline neist 3 toiminguist see õige oli aga peamine on see et asi jälle töötab.
Postitatud: 31.03.2006 08:25 22
Postitas siim_s
heiko12 kirjutas:Laupäeval sai siis auto lõppuks tööle. Aga mis täpselt viga oli ei saangi aru sest sai ära vahetatud bensupumba relee, aju sai kuivatatud ning + juhe mis tuleb kaitsme karpi sai ka korraks maha võetud. Ei tea milline neist 3 toiminguist see õige oli aga peamine on see et asi jälle töötab.
Khm,
truumu kirjutas:Kui käisid Petras ja lasid auto ka alt ära pesta, on lambda pistik vett täis
truumu kirjutas:Vala pistikust vesi välja ja lase mingit vett tõrjuvat aerosooli peale
Vast kuivas pistik hoopis ära.
Postitatud: 04.04.2006 11:25 32
Postitas heiko12
Üks asi jäi siin segaseks. Truumu ütles et lambda andrur on vett täis. Nii palju kui mina rääkisin tutavatega, kellest pooled on suuremal või vähemal moel autoremondiga seotud, et lambda andur ei tohiks küll auto käima minemist segada. Mul üks vahe oli andur tüma ja enne kui sai uus pandu siis küll probleeme polnud, iga laksuga läks.
