katuseluugi jama!!!!
Postitatud: 18.03.2006 21:35 27
Postitas bumer1
ühesõnaga autoks 92a 325i!!!probleem niuke et nagu hakkasin näperdama oma vändaga katuseluuki,kerisin teda nagu ülespoole ja ta läks väga vähe nagu neil e36 kerega omadel ikka läheb ma mõtlesin et asi veits vale ja siis sai lolli peaga natuke selle vändaga jõudu katsutud ja lõpptulemus on nüüd niuke et katuseluuki saab nüüd ainult üles kerida aga täiesti lahti enam ta ei lähe ühe nurga nagu tõmbab alla ja teist mitte.et siis mis tal viga võib olla kas lõhkusin midagi siis korralikult ära seal vä ja mis teha annaks et korda saada???? :shock: :lol:
Postitatud: 18.03.2006 21:42 30
Postitas H_Margus
Tõenäoliselt tõmbasid hammasrattal hambad maha, võta ajam lahti, siis näed kohe ära kas viga selles.
Postitatud: 18.03.2006 21:44 44
Postitas bumer1
aga kas ta nagu ei peaks tühjalt ringi käima kui hambad maas?ta lihtsalt on nagu kivi taga kinni!!
Postitatud: 18.03.2006 21:46 51
Postitas H_Margus
Piisab sellest, kui paar hammast läind, et ebaühtlaselt luuki kerida.
Olen 99% kindel, et viga just selles.
Postitatud: 18.03.2006 21:59 31
Postitas bumer1
kust üldse katuseluugi vidinaid osta saaks??
Postitatud: 18.03.2006 22:02 16
Postitas marx
hambaid ei keri maha, sul lihtsalt ühest siinist kelk väljas, võib saada tagasi panna, aga selleks tuleb laepolster maha võtta ja kogu mehanism eemaldada...
Postitatud: 18.03.2006 22:02 23
Postitas H_Margus
Pmst. lammarid ja võid üritada ka siin.
UM-st eraldi hammakat osta ei saa.
Postitatud: 18.03.2006 22:27 38
Postitas Tanel_P
Margus525i kirjutas:Pmst. lammarid ja võid üritada ka siin.
Olen selle töö juba kord ära teinud, võid nii poolepäevase ajaviitega arvestada. ;)
Postitatud: 19.03.2006 12:58 20
Postitas bumer1
võtsin siis ajami lahti ja sealt peaks olema ju kaks väikest hammasratast aga parempoolset hammasratast ei ole olemaski seal,kuidas ta mul enne töötada siis sai kui auto ostsin ???
Postitatud: 19.03.2006 18:23 55
Postitas hanzvonkazak
seal on üka hammaks ja kas trossi, mis jooksevad paralleelselt hammakapeal. kui sul ühe nurga kerib alla ja teise jätab üles on viga ilmselt trossis millel sefekt küljes. endal see tee läbi käidud. um-is oli tollel ajal ühe trossi hind mingi 800 nii et jätsin selle um sinnapaika ja otsisin lammarist uued trossid.
Postitatud: 19.03.2006 21:29 40
Postitas bumer1
hanzvonkazak kirjutas:seal on üka hammaks ja kas trossi, mis jooksevad paralleelselt hammakapeal. kui sul ühe nurga kerib alla ja teise jätab üles on viga ilmselt trossis millel sefekt küljes. endal see tee läbi käidud. um-is oli tollel ajal ühe trossi hind mingi 800 nii et jätsin selle um sinnapaika ja otsisin lammarist uued trossid.
ma mõtlen seda väikest süsteemi mis on vända all seal on kahe hammasratta jaoks kohad aga mul seal ainult üks hammasratas ja teise hammasratta koha peal ei ole aga seda teist ratast.
