e36 salongi valgustus ukselingist
olavi
Postitus Postitas olavi »
kas see ongi nii või on mingi jama. kui alarm peal ja ukse linki üles tõsta, siis läheb auto salongi valgustus põlema (mõne aja pärast kustub). kas seda saab kuidagi välja lülitada?
H_Margus
Postitus Postitas H_Margus »
Nii peabki olema, kui ei taha, et põlema lõheb, siis lülita lihtsalt salongi valgustus välja.
olavi
seda jah, mõtlesin et äkki saab seda funktissoni kuidagi välja lülitada. hea kui ukse lahti teed, siis ikka seest valge. samas vargapoistel pole vaja ju vaadata mis sees on.. valgustusega eriti hea
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
Ma ka kunagi imestasin, et mille jaoks see tuli niimoodi ukselingist põlema läheb. Et vargapoiste taskulambi patareisid vähem kulutada?
Pikknäpp jätab võib-olla aknaklaasi lõhkumata, kui näeb mu odavat kassetikat :D
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
pigem pooldan ka, et las pikanäpumehed veenduvad, et midagi võtta pole ... kui virutavad akna puruks, et oma pea sisse toppida
aga kui kui häirib see ja salongilülitit kogu aeg näppida ei taha, eks siis tuleb ukse sees lülitil juhe tagant võtta :roll:
H_Margus
Selle nn. lisa mõte on siiski teenida peremeest, sulged uksed ja saad veel pilgu peale visata, et miskit autosse ei ununenud.
Pmst alarmi täielikul aktiveerumisel peab salongi valguse süttides ka alarm tööle hakkama.
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
mul juhiust näppides hakkab signa karjuma... tuli küll põlema ei lähe
Q
Postitus Postitas Q »
mul oli vist nii et kui panen signa peale, siis mingi minuti vms jooksul linki katsudes läheb tuli põlema, aga hiljem enam ei lähe. ja see toimib ainult juhiukse lingiga.
530d touring
