320d e46 ei lähe käima
Stoori siis selline, et peale sisselaske kollektori peale panemise, panin auto käima, kõik toimis.
Panin kõik katted ja plastikud tagasi külge- keeran võtit ja esimese asjana tõuseb temperatuuri seier maksimumi peale. Annan starterit- auto ketrab tühja.
Võtsin kollektori jälle maha, et vaadata seda temp. andurit. Pistik küljes, juhtmed terved.
Süsteemiks on DDE.
Pihustitele voolu peale ei tule. Etteande pump on vait.
Kogemusi/arvamusi kellelgi?
Süsteemiks on DDE.
Eks Coupé / e38 730d/ Eks Nelikümmend kuus / e46 330dT man/ e60 530d/ Eks 92/ F10/F48 Lci/G20 320d/e60 530d G30 520d M-pack/f11 520d xDrive
Re: 320d e46 ei lähe käima
Mootori aju ei saa särtsu peale. Kui näppisid midagi ajukarbis, siis seal
võib olla lühis/valesti kokku pandud/kaitse läbi/relee lahti.
Kui autol on pornosigna vms, siis see võis vussi minna.
Kaitsmed on korras, releed on kinni, juhtmed/ pistikud paigas, signat pole.
Ikka, jah!
- jass161
- Peamine sõiduk: E91
Kas mootorist risti üle jookseb kaabel sai ilusti mutri alla tagasi? Ja annab ilusti ühendust?
http://bmwfans.info/parts-catalog/E46-S ... all_parts/" onclick="window.open(this.href);return false;
Spido saab temp-infi mootori ajult. Kui ei saa, siis tulemus punasesse.Artur_L kirjutas:esimese asjana tõuseb temperatuuri seier maksimumi peale
Vali üks, sest üks neist on õige.
a) temp andur ei tööta, sest see on katki
b) temp andur ei tööta, sest see on lahti
c) temp andur ei tööta, sest mootori aju ei tööta
Mootori aju ei tööta, kui see ei saa pinget.
Keera võtit, kui mootoriruumist "tüüpilised paar klõpsu ei käi", siis vastus on c.
a) kaitse b)relee c) juhtmed valesti tagasi pandud (suured punased mutriga kinnituvad).
a1) kaitsmed on ka mootoriaju vahetus läheduses
![Pilt](http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/GREO_E46_13_0006.png)
![Pilt](http://www.bmw-planet.com/diagrams/release/zi_images/G_135066.png)
- SirKala
- Peamine sõiduk: BMW e46 320d
eeldan, et sisselase käis maas pöördsiibrite eemaldamise eesmärgil ja ilmselt siis jäi midagi tagasi ühendamata.Tegin ise just sama asja täna ja mul töötab korralikult(sülitan 3x üle õla), samas midagi sellist mis töötamist takistaks seal lahti ühendma ei peagi nt. ise pihusti pistikuid lahti ei ühendanud tõenäoliselt diagnost, niisama seda vaevalt välja keegi leiutab
Tänud kõigile nõuannete eest, aga viga oligi temp. anduris. Andur blokeeris ajus pumba ja pihustite signaalid.
Tõin poest uue anduri, panin pistiku külge, andsin võtit- ja käis.
Kokkusattumus või asi, et andur just see hetk ära suri
Uus andur: 7 euri.
Teema võib lukku panna
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Uus andur: 7 euri.
