E36 elektriakentega probleem.
Tervist
Olen juba möllanud päevi sellega , et saada aknad taas korralikuot tööle , kuid tulutult.
Et siis elektriaknad ei tööta , ķui uksed kinni , kuid kui teha kas või ühe ukse lahti (vahet pole millise) siis töötavad.
Viga on kas massis või midagi , aga seni pole leidnud veel ühtegi selle laadset viga.
Igaasugune vihje oleks abiks
Tänud ette.
Tänud ette.
Re: E36 elektriakentega probleem.
Võta tester ja uhenda lahti akende tõstuki kaan ja ja kntrolli mis kaob ara kui uksed kinni paned siis saad teada kas kaob miinus voi pluss. Voi on mingi juhe katki kui ukse kinni paned.
Kaitse läbi.
To margo
Kaitse kontrollisin esimese asjana läbi ja, kui see oleks läbi ei töötaks nad üldse.
Ja seni teada , et kere on kuhugi kadunud , aga kust juhtmed katki on seda ei ole veel leidnud
- VerineVelg
- Peamine sõiduk: BmW
Kui minu auto ei tööta ega süüdet sees pole siis töötavad ka aknad ning katuse luuk vaid siis kui ukse avan va. peale süüte välja keeramist.
Bayerische Motoren Werke.
Nu ennem oli mul samamoodi ,aga enam ei tööta aknad ilma ,e tukse lahit teeks, isegi sõiduajal.
Aga kui kellelgi on seda keskluku moodulit pakkuda, millel ka el aknad küljes ,siis andku märku
Just siis nad ainult nii töötavadki.MaameesBMW kirjutas:To margo
Kui nuppude valgustus ka ei põle, siis seegi üsna lihtne viga.
Aga kui sa arvad, et ma huupi lahmin, siis võid mooduleid ka vahetada muidugi.
Mul jooksevad ühed lae tuled ka sinna , aga tuled muidu nuppudel põlevad ja üks tehnik arvab , et moodulis mingi kala , aga kui katsme välja võtsin kapotimalt , siis ei töötanud üldse enam ja kaitse korras täitsa
Kaitsmed 13, 14 ja 19 pead üle kontrollima.
Mul esimesed aknad ainult elektirlised ja siis ainult 14 kaitse olemas , ning katuseluuk on ise ehitatud elektriliseks , millel ei ole seal kaitset , kui ma nüüd õieti sain seal saksakeelsest kaitsmeteloetelust aru , et 19nes katuseluuk.
