bmw e36 2.5 elektrijama
markoves
Peamine sõiduk: bmw 323
Postitus Postitas markoves »
tervist eile sai siis sõidetud autoga e36 2.5 141 kw manuaal ja lambist jäi seisma .ei löö bensupump ja armatuuril ei lähe peale kilometraasi midagi tööle .et mis võib olla viga .esituled ka lakkanud töötamast taga põlevad .nagu midagi oleks tagant ära kadunud .algul sai akuga kedrata starterit aga käima eiläinud .oskab keegi abi anda milles on jama .ettetänades
jass161
Peamine sõiduk: E91
Re: bmw e36 2.5 elektrijama
Postitus Postitas jass161 »
Eks pornoimmo jamab
markoves
kuiidas seda maha saaks oskab keegi teada anda `?
MadisK
Peamine sõiduk: E60 525i
Postitus Postitas MadisK »
Kui on immo jama siis pead leidma ülesse selle koha kuhu immo on vahele pandud. Olen näinud neid väga paljude erinevate kohtade peal. Juhi jalgade all on 1 võimalus, pardatsokki taga ja muidugi ka kõrvalistuja istme lähedal. Seal siis on asi lihtne sest asi seotud pumbaga. Ma pakun et sul on tegemist kusgil süüteluku juures mingi asjaga. Bensapumba oma ei lase lihtsalt tööle minna. Kui süüteluku keerates asi ei toimi siis võib vaadata siiski rooli all olevat juhtmestikku. Seal on väga hästi kohe mingi lisajunn näha sest mingi teibituuning on porno seal. Siis pead selle jama sealt vahelt ära võtma ja kõik õige juhtmed tagasi kokku ühendama. Mina olen seda kõike näppinud ainult puhta juhtmestiku pealt ilma sisuta ja oli lihtne leida asju. 1immoga oli puudu bensapump mingil imelikul kombel ja selle taha ühendamiseks tuli anda kaitsemele otse voolu ja toimis. Ei oska seda asja keegi seletada.
markoves
Suur tänu eks am hakkan siis otsima seda jama.aga targemaks vast viia kuhugi targemate kätte seee vaatamiseks .
markoves
leidsin selle karbikese ülesse see oli armatuuri all koopa juures ja läbpõlenud ei tea ainult mis edasi saab pn gemini alarm süsteem see hunnik teibitud juhtmeid jne.missealkõige targem tehaoleks?prooviisn nii et sillatajuhtmed ei teinud midagi..ju andsin algul juhtmedga17 kaitsmele voolu lõi süüte sisse .nüüd lööbainult benapumba lööma muud ei midagi .mis ma tegema peaks?vb kärsatasin midagiläbivõi ?
markoves
selge tänud :)
