probleem salongi valgusega
Postitatud: 19.02.2006 21:22 04
Postitas revo325
Probleem siis järgmine: kui lüliti on keskmises asendis, siis aeg-ajalt valgustus töötab normaalselt (nii nagu peab, kustub ja süttib nii nagu vaja, vastavalt uste avamisele ja sulgemisele), aga enamus ajast valgustus lihtsalt põleb, nii nagu siis, kui lüliti on sisselülitatud asendis. Kas keegi oskab öelda, milles probleem võiks olla? Ise kahtlustan releed, aga kas keegi oskab öelda, kus see relee asub?
Postitatud: 19.02.2006 21:49 08
Postitas hollow
mina kahtlustaks ukselüliteid... äkki juhtmed lahti ja läheb vastu kere kuskil...
Postitatud: 19.02.2006 22:57 13
Postitas revo325
selle võimaluse ma siiski välistaks, sest signa töötab korralikult. Juhul kui probleem oleks lülitites, siis ka signa peaks karjuma pidevalt.
Postitatud: 20.02.2006 00:03 06
Postitas krs
Endal on täpselt sama probleem ja viga ongi (Minul) juhiukse lülitis. See lihtsalt kulunud või midagi.
Postitatud: 20.02.2006 10:30 40
Postitas revo325
aga kas sul on ka signa peal autol? Mulle jääb nagu arusaamatuks see, et kui viga on lülitis, siis kuidas signa korralikult töötab? Signa ju samuti nende lülititega toimib... Mina järeldaks siit seda, et kui viga on lülitis, s.t et lüliti on millegipärast koguaeg sisse lülitatud (salongi valgus põleb), siis peaks ka signa karjuma, kuna ahel on rikutud.
Postitatud: 20.02.2006 16:01 43
Postitas krs
jah hiljuti on hakanud ka kesklukk ja signa tembutama. Algul oli ok, ainult lamp tembutas(nt august läbi sõites). Peakski probleemiga tegelema, suht kopp ees juba.
Postitatud: 20.02.2006 16:09 07
Postitas revo325
nujah, eks ma siis alustan ka lülititest. Mul nagu august läbisõites ei ole probleeme, enamasti on nii, et kui ukse kinni tõmbad, siis jääb tuli põlema, mitte ei kustu ära.
Postitatud: 20.02.2006 20:30 43
Postitas krs
eks siiski iga probleem on omanäoline. Lähemal uurimisel avastasin, et viga polegi nii lülitis, kuid ukse loksus...
Postitatud: 21.02.2006 01:11 13
Postitas Hans
Alustaks sellestsamast valgusti lülitist.
Postitatud: 21.02.2006 18:55 11
Postitas pihv
mul kustusid need üldse ära, kas nendel on omal kuskil kaitse sest kapotiall olevast kaitsme karbist uurides olid kõik nagu korras.
Postitatud: 22.02.2006 08:28 17
Postitas Paul24
mul oli samuti ukselülititega jama, probleem selles, et plastmass suht kulunud ning siis kipub vahel töötama, vahel jälle mitte.
Aitas see kui sulatasin kõvast plastmassist kõigile kulunud kohtadele pisikesed mügarikud jootekolbiga peale, nüüd pool aastat möödas ja probleeme pole.
Postitatud: 26.02.2006 14:55 20
Postitas revo325
ise siis olen nii kaugele jõudnud, et vea koht on kindlaks tehtud. Probleemiks siis tagumine parem uks. Kui on niisugune hetk, et kõik töötab ilusti, siis on nii, et kui tagumine uks lahti teha, siis lüliti töötab ilusti (näpuga katsudes ja liigutades), aga kohe kui uks kinni panna, siis jääb valgus põlema. Tundub, et see ukse põrutus lööb midagi lahti vms. Võtsin lüliti ka küljest ära, kui seal sees olev juhe on suhteliselt lühike ja targemaks ei saanud selles osas. Nii et peab veel mõtlema ja vaatama, mis viga võiks olla. Loomulikult on igasugune abi teretulnud
Postitatud: 06.03.2006 21:57 54
Postitas krs
Uksehinged lõpuks korralikult tööle seatud, minu masina keskluku, signa, salongi valguse probleem lahendatud
