Venetian blind?
Fantom
Peamine sõiduk: BMW E91 320d
Venetian blind?
Postitus Postitas Fantom »
Tere,
Oskab keegi mulle nende labade töö ära selgitada. Millal need avatud peaksid olema ja millal kinni?
Tauri.
Peamine sõiduk: X5
Re: Venetian blind?
Postitus Postitas Tauri. »
No ikka nii, et külma mootoriga kinni, et paremini soojaks läheks ja sooja mootoriga lahti, et paremini jahutaks.
Vähemalt nii tundub loogiline :roll:
BMW
arnis
Peamine sõiduk: BMW i3
Re: Venetian blind?
Postitus Postitas arnis »
Lisaks külma õhu mitte sisse laskmisele on selle ülesanne ka külma mootori puhul müra
väljapääsu piiramine.
Väga hea asi on. Töötab ühe vaakumklapi abil, mida juhib mootori aju otse.
Fantom
Re: Venetian blind?
Selge pilt. Sellisel juhul midagi pahasti.
Mul on need labad pidevalt lahti.
Liigutades labadsid on kuulda, et see vaakumklapp liigub. Pole kinni jäänud.
Ühendasin klapi küljest vaakumvooliku lahti. Ei toiminud midagi. Ka voolikus polnud vaakumit.
arnis
Re: Venetian blind?
See pisikene klapp kuhu jookseb voolik ja ka juhe, võivad tuksis olla.
Kui oskad, mõõda külma mootoriga selle klappi mineva juhtme
pinge ära. Külma mootoriga peaks 12V peale tulema. Teine variant
et klappi ei tule vaakum peale, seda saab näpuga aru.
Fantom
Re: Venetian blind?
Okei. Vaatan lähipäevil üle.
Tauri_J
Re: Venetian blind?
Postitus Postitas Tauri_J »
Käivitades peavad siis kinni olema?
arnis
Re: Venetian blind?
Ei, alles siis kui vaakumpump teeb oma tööd, siis läheb kohe kinni.
arnis
Re: Venetian blind?
Just, memraanid oskavad samamoodi katki minna.
Kui suulisel meetodil on arusaadav, et vaakumit tekitada ei saa,
siis on see aktivaator tuksis ja vajab vahetust.
Fantom
Re: Venetian blind?
Sain aega ja kakkusin katted maha ning uurisin järgi mis seal läbi on.
Õnneks läks kõigest 5 min ja asi valmis. Nimelt oli läbi vaakumvoolik.
Nüüd toimib ilusti.
Raemees
Peamine sõiduk: Subaru Forester´15
Re: Venetian blind?
Postitus Postitas Raemees »
Sama vigur E90 kas keegi teab, peaks see olema alguses mitte töötava mootoriga avatud või suletud? Mina siiani ei ole oma autol seda avatuna näinud :shock:
arnis
Re: Venetian blind?
Kusagil jäi mälestus, et on olemas ka selline, mis ainult sõidu ajal lahti läheb,
ehk siis ilma vedruta versioon. Katsu mingi kaikaga, kas see käib sulgkergelt.
Raemees
Re: Venetian blind?
Ei käi kergelt olen korra proovinud avada neid...
Tauri_J
Re: Venetian blind?
krt mul sääne tunne et koguaeg lahti
Fantom
Re: Venetian blind?
Tauri_J kirjutas:krt mul sääne tunne et koguaeg lahti
Tasub üle vaadata. Ehk on samuti miski lihtne viga (vaakumvoolik või klapp).
