325 TDS käivitumine
325 TDS käivitumine
selline mure. autoks 95 a 325 TDS. Külmast peast käivitub ilusti, isegi -15ga. Aga soojalt tahab käiamist. Olen tähelepannud et kui veits gaasi anda siis läheb paremini - milles asi?
Re: 325 TDS käivitumine
Asi on vist selles et kõrgsurvepump hakkab ära väsima või siis starter ei vea nii kiirelt kui vaja .bemumees kirjutas:selline mure. autoks 95 a 325 TDS. Külmast peast käivitub ilusti, isegi -15ga. Aga soojalt tahab käiamist. Olen tähelepannud et kui veits gaasi anda siis läheb paremini - milles asi?
Tehtud on palju ning teha veel rohkemgi. Suured sõnad kunagisest CCCP poliitikast.
Jaoturpea maksab 7000-8000 eeku, ja tööraha ca 2000-3000 eeku, nii et kokku ikkagi 10000-11000 eeku.
Jaoturpea kulumise probleem just on seegi, et külmast peast läheb ilusti käima, aga soojalt ei lähe. Lihtne proovida, lase mootor soojaks, sinna maani kus ta enam hästi ei käivitu ja kalla paar-kolm liitrit külma vett kütepumba peale, peale seda proovi käivitada ja kui läheb paremini käima, siis asi selge.
Mercedes EQS 450+ 2022
