Mis juhib E36 temperatuurimuutmise nuppu
Vector
Postitus Postitas Vector »
nimelt probleem selles, et see nupp ei muuda midagi. ükskõik millises asendis see nupp on tuleb ikkagi sooja...
Arvan, et sul on sama probleem nagu minu 530-l, nimelt need soojakraanid, mis kapoti all on, vähemalt E34-l, ei tööta. 500ste puhul vahel aitab puhastamine näiteks, vahel ka mitte, minu omal näiteks ei aidanud, vast aitab siis ainult vahetamine. Aga E36-l ei oska ma täpselt öelda, kus nad täpselt asuvad, E34-l on nad juhi ees seinast tulevate lõdvikute ühenduskohas kapoti all...
Vector
mul on selliseid kraane üks. aga see on nii et kui nupp on külma peal siis on kraan suletud ja kui nupp on kuuma peal on kraan avatud..aga vahepealseid võimalusi pole, kas ei peagi oelma?...siis võiks ju seal olla sama hästi kahe astmeline nupp?
Kas sa mõtled seda ''nuppu'', millest salongis temperatuuri muudad? See peaks toimima reostaadina minu teada, st tal ei olegi nö astmeid vaid kraani avatakse just täpselt sellele , kui palju nuppu keeratud on. Aga sel juhul võib sul tõesti puhastamisest abi olla, minul ei toimi see hetkel üldse...
Või sain ma millestki valesti aru...
Vector
..sain süsteemist asru..seega võib ka selle teema SULGDA :)
