e46 99 2,0 bens kütusekulu vähendamine
Postitatud: 29.08.2013 22:03 55
Postitas silverspot
kütusekulu keskmine 9,4 näitab, auto on suht tuim ja on automaat, tuim ja võtab palju kütust, kahetsen ostu, aga kohe maha ka ei taha müüa seega mõtlesin ehk lahendust kuda kütusekulu vähendada, kuhu auke puurida või mida ära võtta või vahetada parema vastu, või timmida lasta või lsiada juurde, kütuselisand? vanast ajast mäletan et pandi koonusfilter ja pidi võimsus paranema ja kütusekulu vähenema samuti
Re: e46 99 2,0 bens kütusekulu vähendamine
Postitatud: 29.08.2013 22:38 13
Postitas MargusA
Koonusfilter unusta ära.Äkki siit leiad mõtteid
viewtopic.php?f=5&t=21701" onclick="window.open(this.href);return false;
Postitatud: 29.08.2013 23:55 48
Postitas Tauri_J
selle mootori keskmine ongi 9 liitrit sajale.
Postitatud: 30.08.2013 00:05 23
Postitas silverspot
kaua paagis kütust on veel kui kollane tuluke põlema hakkab?
Postitatud: 30.08.2013 10:57 43
Postitas Tauri_J
76-ga saad julma detonatsiooni. e46-l läheb tuluke põlema kui paagis on 8 liitrit jõuvedelikku alles.
Postitatud: 30.08.2013 11:11 23
Postitas sigaelmar
Alusta sellest, et vaata mis tehaseandmed on. Väikesed mootorid automaatkastiga ongi aeglased ja janused enamasti. Kui sul võtab tehaseandmetega võrreldes ebaõiglaselt palju, siis mine diagnostikasse. Võibolla on sul lambda andur läbi, võibolla temp andur või kes teab veel mis. Heitgaasidest saaks üht-teist järeldada. Kui need asjad on kõik korras, siis vaata pidurid ja rehvid üle. Kui sul jäävad pidurid peale, võtab rohkem. Rehvidega võid ka päris üllatavalt suure küttekulu kokkuhoiu saavutada. Mu 528'l vahetasin kunagi Nokian lamellid Wredestein lamellide vastu ja küttekulu maanteel kukkus kompuutri järgi 0,5 liitrit sajale!!!
Ja kui sul kõik asjad korras on, siis osta omale parem 330, ma olen üsna kindel, et see võtab samapalju kütust
Postitatud: 30.08.2013 13:35 12
Postitas Cert85
Kui kütusereservituli süttib, siis ongi arvestuslikult 100km veel sõita.
Postitatud: 01.09.2013 16:14 31
Postitas silverspot
kui noname tanklates solkkütust müüakse siis tekkis mõte ise "solkida" kütust mootorsae bensiiniga, 95 bensiin vahekorraga 1:40 kas sellist bensiini ühekrodselt paagitäiepeale kütusega segada on ok? on seda 5 liitrit, mõtlesin et saaks ära tarvitada niimodi selle võib rikub midagi ära?
Postitatud: 01.09.2013 16:21 24
Postitas RagnarV
see 5 liitrit päästab sind kuidagi ?
Postitatud: 01.09.2013 16:53 07
Postitas Tauri_J
nali või? mille jaoks vaja õli põletada niisama
Postitatud: 02.09.2013 17:36 35
Postitas Mürka
Selliste naljadega nüüd küll kütusesäästu ei saavutada
Mida sa loodad, et see saebensiin su mootoris saavutab? Annab nitro efekti? Kui nii väga tahad õli põletada, pane paagitäie peale 100 grammi 2 taktilise õli. Aga see ei muuda ikkagi mitte midagi.
Kütusesäästu saad selle arvelt, kui teed oma auto tipp-topp korda, vaatad üle oma sõiduharjumused, kasutad õiges mõõdus rehve ja kergeid velgi ning paned oma auto elutähtsatesse sõlmedesse kvaliteetsed ja vedelad madala takistusega õlid.
Kõik see aga maksab raha ja säästu, kui sellist, saad minimaalselt. Ainus tasuta ja ka suurimat efekti pakkuv variant on sõiduharjumuste muutmine. Seega mine ökosõitu õppima ja ära tegele totrustega. Auto võiks ka muidugi korras olla.
Postitatud: 03.09.2013 09:58 20
Postitas zaruljom
kui tallinna inimene, siis soovitaks tasuta ühistransporti kaaluda.
Postitatud: 09.09.2013 20:24 20
Postitas silverspot
kasutangi ühistransporti, auto on kiusatus suur, seepärast ka rohelised kaotavad oma jõu selle vastu võidelda, paratamatus nafta ära tarbimine
Postitatud: 18.10.2013 14:01 20
Postitas Alluxp
Kui tõene see nüüd on, aga autopass näitab selle mootori ja automaat kastiga isendile 8.3 keskmist kulu. Manuaalil 7.4
Postitatud: 24.10.2013 00:05 41
Postitas arnis
Viimastel kuudel tulid DME-sse paar viga:
123 avtivate grid-controlled cooling
Error frequency : 173
Logistic counter: 40
Engine speed 1984.00 1/min
load 228.78 mg/Hub
temperature cooling water 90.00 Grad C
Battery Voltage 13.77 V
appear before (rel.) 96.70 h
Kurzschluss gegen U-Batt.
CARB-Fehler
Fehler nach Entprellung gespeichert
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
65 Signal Camshaft sensor intake
Error frequency : 1 Logistic counter: 36
Engine speed 768.00 1/min
engine condition = idle 4.00 --
oel temperature 37.18 Grad C
appear before (rel.) 2.40 h
kein Signal
CARB-Fehler
Fehler momentan nicht vorhanden
sporadischer Fehler
Ehk siis väike jama elektrilise termostaadiga (isenesest töötab, avaneb 90-ne puhul küll).
Ja hiljuti sissevõtu nukkvõlli signaali puudumine, kuid siiski haruldane viga.
Käigukast on puhas.
Mootor töötas tiba halvemini kui korras R6 pens. Roughnessi näitajaid vaadates
kolmas silinder püsis stabiilselt üle +0,8, tiba jahedama mootoriga oli isegi +1,4 kandis.
Jahedama mootoriga oli kuulda võõrheli kohapeal pöördeid tõstes 1600-1900rpm kandis,
kus käis kahtlane krõbin vähem kui pooleks sekundiks. Mulle meenus nagu jalgratta kett
käiks vastu kaitseplekki. Kui mootor soojenes 50-ni oli sümptom kadunud.
Avades mootoriruumi tuli sealt paksult kuuma. Visko surnud, nagu alati. Õnneks
elektriline ventilaator oli töökorras. Ilma midagi puutumata oli näha, et mootor õline.
Ja kütusekulu oli küll rõve. 50-ga sõites madalatel pööretel üle seitsme, mootor/kast kuum.
Heitgaasid olid vänged, kuid mitte magusad. Erilist tossamist märgata ei olnud.
Jahutusvedeliku kadu 1L/kuus. Ei mäleta, kas omanik mainis midagi välistest leketest.
Õlikorgi all mingit plöga ei olnud, vast kõrbenud jama liigselt. Õlivarras normaalne.
Puslet mõttes kokku pannes võiks teha järelduse, et uudised on üsna kurvad rahakotile.
Postitatud: 25.10.2013 09:16 40
Postitas Ma®tin
Täiesti keskmine Eesti e46 R6 siis ju. Kütusekulu täiesti tavaline, krabin suure tõenäosusega vanostest, radikad lekivad ka paljudel, paisupaagi kork esmalt vahetada.
Postitatud: 25.10.2013 10:46 02
Postitas arnis
Omanik väitis, et sai väga edukalt TÜ läbi seoses heitgaasidega.
5-sekundiline vaatlus meenutab, et lambdad oli suht täpselt ühe kandis ja pinged hüppasid mõlemal.
Postitatud: 25.10.2013 11:20 13
Postitas Ma®tin
Haisevad ka paljud, mul 2,8 haises, samas ülevaatusel oli kõik väga hea ja muus osas mingeid anomaaliaid ei esinenud, oli isegi kuidagi liiga öko. Töökaaslase 728i-l täheldasin ka üks hommik tuttavat lõhna, kuid käis samuti just ülevaatusel ja ka oli kõik okei.
Kuid kuna teemaalgatajal on soov kütusekulu vähemaks saada, siis lambdade ja vanose seisukord tuleks kindlasti selgeks teha ja vajadusel asi korda ajada, sealt peaks natuke juba võitu saama.
Remondiks kuluva summa eest peaks muidugi mitmeid aastat sõitma sellega veel, et selle arvelt raha taskusse rohkem jääks.
Postitatud: 29.10.2013 13:58 54
Postitas silverspot
samas kolmanda silindri töö oli kõige rohkem häiritud ja sellest võib tulla suurem kütusekulu arvan, kas se suurel kiirusel annab kuulda ka vibreeriva heli näol või on pigem veermikus asi?
