318is tuurid kõiguvad 500-1500rpm
kuldvillak
Peamine sõiduk: BMW E53
Postitus Postitas kuldvillak »
tuurid kõiguvad madalatel pööretel, sureb lõpuks välja. Autoga kiirendades kõik tip top, aga kui tuurid jälle madalale saavad, hakkavad tuurid kõikuma. lambda on korras. äkki keegi oskab mind selle probleemi juures aidata ?
VisaHing
Re: 318is tuurid kõiguvad 500-1500rpm
Postitus Postitas VisaHing »
Äkki bensupump?
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
Sisselaske voolikud- neid on seal terve pundar.
Svenp
Postitus Postitas Svenp »
Kas teeb alati? Kas külmalt? Kas soojenedes? Kas soojalt?
Sellel autol on adaptiivne tühikäik, st et kui akujuhe on lahti ühendatud olnud, siis eriti külma ilmaga läheb mootori kontrolleril (ECU) aega, et tühikäigupöörded "leida". Avaldub see soojenedes pöörete loopimises, peale jäämises ja välja suremises.
Kui see kõrvale jätta, siis viga võib peituda vaakumvooliku lekkes või tühikäiguregulaatoris.
Sõidurõõm
kuldvillak
Mure lahendatud ! Viga seisnes selles, et kui uue aju panin hakkas sellist vingerpussi mängima. Käisin tegin mõned kiiremad tiirud ja mingi poole h pärast jäid tuurid paika. Kuigi ennem viskas musta suitsu ka, aga enam mitte. Ilmselt tahtis uus aju harjumist vms.
