83kw on M40 mootor ehk rihmaga ja katalüsaatoriga.
85kw on M43 mootor ehk ketiga, ilma katalüsaatorita.
Tahaksin teada kas neil on aju ka erinev ja kas neile mõlemale sobib üks sama chiptuningu program? või on neil mingi suurem erinevus kah sees, peale keti ja rihma?
Kas see 83kw mootor on pm see http://www.chipmeister.nl/specificaties ... 8iE30.html
see on küll E30 aga E36 all ei ole sellise kw mootorit olemas. Kas E36-el ja E30-nel võivad olla samad mootorid?
E36 318i: 83kw ja 85kw erinevused/sarnasus.
M40
Straight 4 cylinder SOHC 8V. Replaced the M10. 1987-1993. 81kg 178lbs
Used in Pre 93 E36 316i
M43
Straight 4 SOHC 8V. 1993-1998. 83kg 183lbs
Used in post-93 E36 316i/318i,
318vs318
M43
318vs318
