E30 | Jõud kaob ära - LUKKU!
Tanel_P
Postitus Postitas Tanel_P »
Suurel kiirusel 90+ km/h sõites kaob autol aeg-ajalt järsult jõud ära, nagu ei saaks bensiini peale. Kui gaasi mitte pumbata, siis jääb seisma kuni väljasuremiseni. :(
Natuke väristab ka väiksematel kiirustel, aga suuremal kiirusel on hullem.
Mis seda põhjustada võib? Pump peaks korras olema. :roll:
Viimati muutis Tanel_P, 04.12.2005 14:57 57, muudetud 1 kord kokku.
Hans
Postitus Postitas Hans »
Põhjuseks võib olla 101 pisasja alustades sellega, et süüde vale ja lõpetades sellega, et hoidsid paarsada krooni kokku kasutades x töökoda oma mootori remondiks.
Kas sa oma tarka raamatut pole veel kätte saanud, seal kirjas enamvähem kõik sümptomid ja kuidas neid kõrvaldada.
Ja Truumu juurde diagnosti pole ka jõudnud... saaksid paljudele küsimustele tema juures vastuse, ole ainult mees ja küsi.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
Kristjan
Postitus Postitas Kristjan »
pump või kütusesurve regulaator teeb sellist pulli... minul vähemalt olid samad sümptomid
Tanel_P
Diagnostika tehtud, kõik muu nagu kellavärk. Aga see asi toimub ainult siis, kui mootor veel külmavõitu.
Tanel_P
Jätab mind pidevalt ristmikutele. :mad:
saiko
Postitus Postitas saiko »
Viimati muutis saiko, 26.12.2005 16:42 56, muudetud 1 kord kokku.
Tanel_P
No terekest. Ei minul sellised meetodid aita, pole isegi proovinud. :)
Aga selge on see, et midagi jääks nagu kütuse pealetulekule ette. 100ga sõites on päris piin kui jõud muudkui tuleb ja kaob :(
grimass
Postitus Postitas grimass »
Äkki on bensufiltrisse jääd tekkinud, kui külmalt jubib ja soojalt mitte :roll:
Tanel_P
Teeb soojalt ka nüüd juba nalju. 3 korda siis erinevates kohtades Tallinnas seisma jäänud. :lol:
Tanel_P
Lukku, sest sain korda peale 10 seisakut keset linna :D
Nimelt oli probleemiks kütusepumba relee, mis aeg-ajalt andis voolu ning aeg-ajalt mitte. Kütusefilter, paak jms on korras, sest tõesti need sai aasta tagasi kõik lahti võetud ja puhastatud-vahetatud.
