armatuuri valgus
Wille
armatuuri valgus
Postitus Postitas Wille »
küsimus siis selline, et enne kui käed külge panen mõtlesin veits asja uurida. Et kas e36 compactil armatuuris pirni vahetamiseks tuleb aint need 2 kruvi lahti kruttida ja pääseb niizama ligi???mul nimelt see tempi poolne pirn ei põle
pec
Postitus Postitas pec »
mul E36-l on armatuuris läbi läinud üks suunatule pirn. küsimus sama laadi, et kas selle saab kerge vaevaga ise ära vahetatud ja mis pirn sinna üldse läheb?
BMW 520 E34 M50TU (vanos) '94
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
rool tuleb mahavõtta... muidu ei mahu see nidikute plokk välja... siis need 2 kruvi ylevalt äärest lahti ja peaks asi maha tulema
Wille
aga kuidas turvapadjaga rooli maha saab?
hollow
Wille kirjutas:aga kuidas turvapadjaga rooli maha saab?
sellekohta info puudub... mul ///M rool ilma turvapadjata
Aimar
Postitus Postitas Aimar »
Saab hakkama ka ilma rooli eemaldamiseta. Tuleb leida roolil õige asend ja ta tuleb peale natuke pusimist ja õige nurga alla sättimist kenasti välja. Kuid näpud peavad suht peened olema et tagant pistikud(3tk) lahti saada. Tagasi panna juba lihtsam. Ise järele proovitud mitmeid kordi :)
Wille
tänud......kohe varsti garaasi jeblima.......eks siis annan teada kuidas läks;)
Aimar
infot ka kuidas airbagiga rooli eemaldada.
http://home.earthlink.net/~frankie66/ca ... wheel.html
Samas seda pirni peaks ulatuma ka välja keerama kui lihtsalt näpud vahele panna. Pirni pesad tunneb ilusti kobades ära. SIIN kõik puust ja punaseks veel.
Wille
kiire küsimus veel, et missugused pirnid sinna käivad?
mõtlen neid mis valgustavad
Aimar
igasugustel tulukestel
Valgustusel aga ilma pesata sellised
Wille
et kas äkki keegi oskab aidata ja kust ma võiksin leida nende näidikute tähendused mis seal armatuuris on.......otsingust ei leidnud.......inglise keelne oleks norm ei saa saksa keelest aru:(
Wille
no nii sai siis nati asja näpitud ja saab väga kergelt selle näidikute bloki ilma rooli maha kiskumata kätte...aga segadust anti tekitavad osad tulukesed :?
Aimar
Wille kirjutas:...aga segadust anti tekitavad osad tulukesed :?
Põlevad või :?:
Wille
jep miskine piduriklotside oma ja siis mingine hammasratas põleb....aga selline küssa, et kui neid asju tegelt mul autol peal ei ole kas siis tuled põlevad kui pirnid sinna pesadesse panna?
Aimar
Piduriklotsid kontrolli üle ,kui ok siis vaja ilmselt vahetada/ühendada andur. Aga hammasratas peaks tähendama aut. kasti jama.
Wille
mul manuaal kast :? kas siis seda pirni ei tohi sisse panna?
marek320
Postitus Postitas marek320 »
Tekkis ka üks küsimus; et vahetasin ka mõned pirnid ära ja vaatasin et enamus pesasi tühjad, ok ju peabki olema, a vbl on keegi kunagi midagi ka välja keerand, et kust oleks võimalik teada saada mis pesades pirnid minu autol olema peaksid?
E60 530i
Metallide termotöötlus.
Aimar
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
1. Siiski kui nxt autol pole mingt jubinat küljes ja paned pirni sisse kas see hakkab põlema?
2. Kuidas E36-el vahetada tulede lüliti valgustust?
