e36 Kupee kõrvalistuja aken
Elektri aken ei taha töötada, töötab siiis kui uks lahti teha ja kinni panna, aga nupuga ei tee midag, isegi mitte piuksu. Oskab keegi aidata?
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: e36 Kupee kõrvalistuja aken
ma saan aru et aken ei käi nupust alla ega üles, aga kui uks lahti teha siis liigub aken 1-2cm alla ja uks kinni pannes liigub tagasi üles 1-2cm?
Üks variant, et kaitsmekarbis on kaitse läbi. Kontrolli testri, mitte visuaalse vaatlusega. Siis peaks küll vist mõlemad aknad nii käituma, et töötavad ainult, kui ukse lahti teed, aga proovi järgi.
Viga leitud. See must karp akna mootoriga koos, on läbi omadega, sai pandud mootorile otsevool ja töötas.
Ei saa aru. Kas vahetasid siis aknamootori ära? Kui ei, siis see otsevoolu test näitab ju vastupidiselt just seda, et mootor ise on korras?
- pikkpold
no kui ukse kinni pannes aken yles liigub siis see juba näitab et mootor töötab ju, kõige lihtsam vaheta akna lylitid omavahel(sobivad ja lihtne vahetada) Ja saad kohe teada kas lylitis viga.
Sells musta osa vahetasin ara, mootor jäi samaks
