E36 angel eye ei toimi
Postitatud: 17.03.2013 20:08 02
Postitas Rifkin
mure siis selline, et ccfl r6ngad teevad auto elektrisysteemiga mingit vingerpussi, yhendsin oma r6ngad parktule juhtmetega 2ra, alguses toimis, ja siis j2rgmine hetk ei t66ta, parktule pesa ei v6ta yhendust, isegi parktulepirn ei t66danud kui tagasi yritasin panna, proovisin ccfl aku peal , siis toimis ehk siis r6ngastes asi nagu olla ei saaks, kui just inverterid on mingid jamad, lisaks sellel m2rkasin t2na veel et kellade valgusti ei t66ta ja salongivalgusti samuti, kuigi kindalaekavalgusti t66tab, p2ris segdausse ajab, loodan et saan abi siit
Re: E36 angel eye ei toimi
Postitatud: 17.03.2013 23:25 52
Postitas pikkpold
lõhnab kaitsme järgi. Aga oled sa vaadanud kas kõik tagatuled töötavad?
Postitatud: 18.03.2013 20:12 44
Postitas Rifkin
ise arvasin eda sai yle vaadatud, m6nikaitse tundub kahtlane ja htkel ei ole v6imalik vaadata ka kuna istun s6jav2es, loodan nv pilgu peale visat. muidu k6ik teised tuled p6levad, l2hi kaug jne, uurin 2kki keegi saab tagatulesid ka kontrollida
Postitatud: 18.03.2013 22:01 10
Postitas Rifkin
pikkpold kirjutas:lõhnab kaitsme järgi. Aga oled sa vaadanud kas kõik tagatuled töötavad?
naine just kontrollis tagatulesid, ütles et ainult pidurituled toimivad :S parktuledest ka veel niipalju et kui alguses yhendasin yhe tule 2ra siis natukeseks toimisid r6ngad ja siis natuke hiljem enam ei funganud,parktule pesa ei andnud voolu samas teise tule parktule pesa andi voolu ja siis otsustasin esimselt tuled juhtmed viia yle teisele tulele millel r6ngad toimisid, ja toimisid kusjuures pikka aega, j2rgmine hommik oli asi j2lle jama, ka teinse tule parktule pesa ei andnud voolu, r6ngad ise toimivad, ei saa aru kuidas need r6ngad midagi l2bi saavad lyya kui inverterid on kyljes
Postitatud: 19.03.2013 19:27 12
Postitas Rifkin
ja tuli v2lja, et kaitsmed olid l2bi, kuid hetkel ei tea siiamaani miks ingli silmad kaitsmeid l2bi l66vad
Postitatud: 19.03.2013 19:45 14
Postitas pikkpold
sellepärast et kõik rõngad võtavad vooli vaid 1 kaitsme alt..ehk siis yhel poolelt. Sa pead panema kas 5amp. suurema kaitsme..ehk siis hetkel peaks olema 10amp kaitse...pead vahetama selle 15amp vastu.
Postitatud: 19.03.2013 20:13 15
Postitas illukas316
CCFL rõnga süttimisvool on pea 2x suurem kui tööks vajalik vool. Kui on kiire kaitse, siis lööbki läbi. Mida vanemaks rõngad jäävad, seda suuremaks voolud lähevad.
Rifkin kirjutas:ja tuli v2lja, et kaitsmed olid l2bi, kuid hetkel ei tea siiamaani miks ingli silmad kaitsmeid l2bi l66vad
Postitatud: 19.03.2013 21:52 20
Postitas Rifkin
pikkpold kirjutas:sellepärast et kõik rõngad võtavad vooli vaid 1 kaitsme alt..ehk siis yhel poolelt. Sa pead panema kas 5amp. suurema kaitsme..ehk siis hetkel peaks olema 10amp kaitse...pead vahetama selle 15amp vastu.
huvitav, et kusagil pole selle kihta kirjas et ccfl ette toppimisel panna suurema ampiga kaitse, oleks ma seda teadnud, eks ma provin siis 15sega, loodan et asja hullemaks ei tee
Postitatud: 19.03.2013 22:07 38
Postitas illukas316
Milleks siis omal pea otsas on? Oomi seadust õpetatakse juba põhikoolis.
Rifkin kirjutas:pikkpold kirjutas:sellepärast et kõik rõngad võtavad vooli vaid 1 kaitsme alt..ehk siis yhel poolelt. Sa pead panema kas 5amp. suurema kaitsme..ehk siis hetkel peaks olema 10amp kaitse...pead vahetama selle 15amp vastu.
Postitatud: 20.03.2013 18:33 40
Postitas alari15
inverter peab olema pluss ja miinus õigseti ühendatud, muidu lööb läbi kaitsma... kaitsmeid suurendama ei kipuks, pärast vahetad terveid juhtmeid
Postitatud: 20.03.2013 19:58 51
Postitas Rifkin
sain soovituse mitte panna suuremat kaitset, kuna see pidavat asja hullemaks tegevat, et tuleks kasutada ette n2htud ampreid
Postitatud: 20.03.2013 20:00 38
Postitas Rifkin
alari15 kirjutas:inverter peab olema pluss ja miinus õigseti ühendatud, muidu lööb läbi kaitsma... kaitsmeid suurendama ei kipuks, pärast vahetad terveid juhtmeid
juhtmed olid 6igesti yhendatud, vb pluss ja miinus juhe l2ksud ioma vahel kokku kuidagi
Postitatud: 23.03.2013 11:42 35
Postitas Rifkin
inverter l2bi, vaja uus osta
Postitatud: 23.03.2013 11:43 04
Postitas Rifkin
