BMW 318i generaatori probleem + näidikud
Postitatud: 16.11.2005 10:55 33
Postitas haha
problem siis selline: seisin eile tipptunni ajal autoreas foori taga ja järsku seiskus auto, kõik tumm, alarm segast peksmas jne, peale autoabi käimist selgus, et aku oli tühjaks läinud. kuna külm aeg ja vihmane, siis olid sees lähituled + udukad, tagaklaasi soojendus, soojapuhur, nuh raadio ka, et autoabi ütles, et genekas kulumas jne, koputas paar korda haamriga genekale ja hakkas laadima jälle.
et küsimus nüüd, et kust genekale uusi harjasid saaks lasta panna vms ja mis see maksta võib?
samas küsimus, et tahan näidikud (spidokas jne) välja võtta ja seal pirni ära vahetada, aga kuidas hästi saaks? seal mingi 2 kruvi on, aga kui need ära keerata, siis kuidagi ei taha värginud end ikka liigutada. mingi erinipp seal?
tänan
Re: BMW 318i generaatori probleem + näidikud
Postitatud: 16.11.2005 15:27 54
Postitas kiire1
harjasid saab vahetada küll
ise lasin geneka harjad vahetada tallinnas Artelli tänaval 2 suurt kaarhalli mingi Melasi auto kõrval oli seal teevad genekaid
omal oli mul airbagiga rool sealt sai kuidagi spidokat ja rooli keerates selle napilt kätte küll aga paras jebimine oli(2 kruvi vaja ainult lahti keerata ja kruvi aukude poolt tõmmata veits (ülevalt) ) . võta rool maha siis tuleb ilusti välja
Postitatud: 16.11.2005 17:20 17
Postitas MairoG
Lase ära remontida töökojas.
Postitatud: 16.11.2005 19:05 16
Postitas Indrek I
kiire1 kirjutas:harjasid saab vahetada küll
Koha nimi on Hogan-Grupp OÜ ,Artelli 14 ning kontaks on 6997209.
Teevad suht korralikku tööd
Aga samas seda on ise väga kega teha ,ostad omale mõnest autopoest geneks harja ,ning keerad vana kruvikeerajaga lahti ,uus asemale ja kinni.
Töövahendid: kruvikeeraja ja pudel õlut
Postitatud: 16.11.2005 22:26 33
Postitas 325 ix
Alati pole see nii lihtne midagi, tavaliselt on ka kontaktrõngad kulunud ja vajavad uuendamist. Selliste sügavate soontega rõngastel kuluvad ka uued harjad kiiresti ja esialgne seis taastub.
Postitatud: 18.11.2005 09:40 28
Postitas meph
325 ix jutt õige. Mul ka veidi aega tagasi andis genekas saba. Ise läksin kergemat teed pidi ja vahetasin harjad lihtsalt ära, reaalselt on kontaktrõngad ka suht otsas. Ei viitsinud hetkel mässama lihtsalt hakata, kuna harjad olid mõttetult odavad ning vahetatud sai ilma genekat maha võtmata.
Postitatud: 22.11.2005 12:50 41
Postitas andrus1
Kui kaks kruvi lahti siis jääb üle vaid kellad välja tõmmata. Takistada võb seda vaid kellade ülemises servas olevad kruvide aasad, mida tuleb hellalt painutada et need muidugi puruks ei läheks.
Postitatud: 23.11.2005 19:50 49
Postitas division
niipalju kui mina targemaks sain oma geneka probleemiga siis ega laagreid vahetada ei saa genekal kuna ei pidavat olema remondi komplekti või eraldi müügis neid pole. Et kui õige see väide on ei tea tõesti ise ütelda.
Postitatud: 24.11.2005 03:32 06
Postitas meph
Neid aasasid küll ei tasu väänama hakata, saab ilma väänamiseta väga hästi kätte.
Postitatud: 24.11.2005 12:03 37
Postitas Cardo
division kirjutas:niipalju kui mina targemaks sain oma geneka probleemiga siis ega laagreid vahetada ei saa genekal kuna ei pidavat olema remondi komplekti või eraldi müügis neid pole. Et kui õige see väide on ei tea tõesti ise ütelda.
laagreid olen vahetanud
