Selles videos näidatud piduriketta blokeerimine pole mõistlik.
Re: E36 tagaratta laagri vahetamine
Postitatud: 11.02.2013 13:36 41
Postitas Krista-Cärol
Niipalju kui ma aru sain, siis ilma õigete tööriistadeta on suur oht seal midagi ära lõhkuda. Sp küsin.
Postitatud: 13.02.2013 10:04 47
Postitas 325 ix
Haamriga pole seal tõesti midagi teha. Pressimiseks saad kasutada jämedat keermelatti.
Postitatud: 13.02.2013 11:35 15
Postitas jargo
vähe aeganõudvam,kuid kindlam oleks laager ikka pressiga välja ja teine sisse pressida.
oleksid sa keilas,saaksin aidata.tallinnas peaks ka piisavalt kohti olema,kus natuke soodsamalt asju ajada.
kuvalda ja keermelatiga on oht midagi ära taguda ja teinekord kulub ühe laagri vahetamiseks hoopis rohkem aega,kui õõtsa eemaldamine ja pressi all laagri vahetamine.
terv j.
Postitatud: 13.02.2013 11:59 15
Postitas Svenp
Sobiv haamer on adekvaatne ja hädavajalik tööriist. Näiteks ääriku eemaldamiseks peaks liughaamer ette nähtud olema. M14 keermelatiga saab töö edukalt ja viisakalt ära teha. õõtshoova eemaldamine on töömahukam, kui tõmmista meisterdamine, mis on universaalne töörisit.
Postitatud: 15.02.2013 21:36 43
Varuosad olemas. Kogu foorum läbi vist loetud, youtube videod ka. Tundub jõhkralt aega võtvat. Homme läheb katsetamiseks.
Enne kui need parandatud, tekkis uus viga, juhipoolne esipidur jääb lambist peale.
Vähemalt on BMW foorum olemas, aitäh vastajatele.
Postitatud: 16.02.2013 02:52 06
Postitas Raas
Piduri klots ära kulunud viimase piirini ehk.
Postitatud: 16.02.2013 12:14 17
Postitas CubaI
Kui esipidur jääb peale siis on tõenäoliselt pidurisuppordi kolbi mansetid katki ja kolb ise roostes ning ei liigu tagasi. Selleks on poes müüa ka eraldi remondikomplekti .
Postitatud: 16.02.2013 16:43 31
Postitas taunod
Remondikomplektis on ainult kummirõngad jne, aga mitte uut kolbi. Sadul maksab vähe rohkem ja tasuks vahetada mõlemalt poolt korraga
Postitatud: 16.02.2013 18:07 40
Raas kirjutas:Piduri klots ära kulunud viimase piirini ehk.
Klots sai vahetatud vähem kui 6 kuud tagasi.
Postitatud: 16.02.2013 18:08 58
CubaI kirjutas:Kui esipidur jääb peale siis on tõenäoliselt pidurisuppordi kolbi mansetid katki ja kolb ise roostes ning ei liigu tagasi. Selleks on poes müüa ka eraldi remondikomplekti .
Homme vaatan kindlasti ( loe : lasen vaadata)
Postitatud: 16.02.2013 18:10 23
taunod kirjutas:Remondikomplektis on ainult kummirõngad jne, aga mitte uut kolbi. Sadul maksab vähe rohkem ja tasuks vahetada mõlemalt poolt korraga
Tänud
Postitatud: 17.02.2013 21:10 04
Postitas Reio91
Kas laagrile käib mingi spets määre ka, kui uus laager panna?
Postitatud: 18.02.2013 07:21 58
Postitas jargo
Reio91 kirjutas:Kas laagrile käib mingi spets määre ka, kui uus laager panna?
üldiselt on tegemist kinniste laagritega.neid ei pea eraldi määrima!küll on aga võimalik kate pealt maha kangutada ja kaeda selle sisu seisukorda.
Postitatud: 18.02.2013 12:09 40
Postitas Svenp
Uued laagrid on määritud eluaegse määrdega. Ei soovita lahti kiskuda, teed katki ja/või ei saa katet korralikult peale tagasi.
Postitatud: 18.02.2013 12:42 55
Postitas Reio91
selge, pigem mõtlesin just laagri enda sisemist ja välimist pinda, et kui sisse pressida, ühest videost jäi silma, et panevad mingit jama sinna vahele.
Postitatud: 04.03.2013 22:20 45
Muideks, kolb müüakse ka eraldi
Postitatud: 05.03.2013 08:31 47
Postitas suller550
On müüa koos kolbidega neid komplekte,ise vahetasin sügisel ära nii esimesed kui tagumised.Soovitav oleks seda teha alati kui vahetatakse klotsid koos ketastega uute vastu.
