E30 325 puterdab
Trax69
E30 325 puterdab
Postitus Postitas Trax69 »
Endal mōistus otsas.autol m20b25 mootor,tühikäik soojana enam vähem,külmana väga halb.soojalt ja külmalt käivitub halvasti,teinekord poolest pöördest,vahest ei saa üldse käima.latini kütus jōuab,säde ka on.järsult gaas pōhja vajutada puterdab,pöördes töötab väga hästi.ōhu lugejaid 3 erinevat peal käinud.mootori mass ok.lisaōhku ei paista saavat.
Heigu
Peamine sõiduk: BMW 320
Re: E30 325 puterdab
Postitus Postitas Heigu »
mul oli e36-l muidugi selline jant et alla 2k ei tahtnud pöördesse ronida puterdas , aga sealt edasi läks kenasti , siis olid süüdlased küünlad :roll:
Trax69
Nii,kylmana kaivitus kohe,puterdas natukene,kui soojaks oli kainud,laks asi palju hullemaks,siis ei taha enam ilusti kaivitudagi.kui gaas pohja vajutada,teeb aint boooo ja tahab ara surra.
Cert85
Postitus Postitas Cert85 »
On olnub probleeme, kus lisaõhku saab. Siis on temp.andurid segu liiga rikkaks ajanud jne jne.
Trax69
Temp anduri lahti yhendan läheb hullemaks
Trax69 kirjutas:Temp anduri lahti yhendan läheb hullemaks
bensusurve.
Trax69
toivoku kirjutas:
bensusurve.
Rõhu regulaator vahetatud,samuti tutikas pump,ei muutunud midagi.
heppar
Peamine sõiduk: BMW 524TD 87.a
Postitus Postitas heppar »
Pihustites võib ka asi olla.
BMW 324TD E-30 87.a
BMW 316 E-30 85 a.
raul123
Postitus Postitas raul123 »
kas küünlajuhtmed on õigesti peal? Selle küünlajuhtmetel läks esimese silindri juhtmest mingi lisajuhe mis vändapealt midagi loeb. Ehk on süütamises asi, lihtsalt pakun huupi
Trax69
raul123 kirjutas:kas küünlajuhtmed on õigesti peal? Selle küünlajuhtmetel läks esimese silindri juhtmest mingi lisajuhe mis vändapealt midagi loeb. Ehk on süütamises asi, lihtsalt pakun huupi
Uued juhtmed peal ja õigesti.lisajuhtmgea juhe on 6. Slindri oma.
