LUKKU
zeron
LUKKU
Postitus Postitas zeron »
Küsimus siis selline et kas on mõtet autot taastada kui sellega sai katusepeal sõidetud. Tegemist 91.a BMW E36 320. Katus on sees, esispoiler, tagumine küljeuks, kapott,??? Andke nõud mida autoga nüüd peale hakata
Viimati muutis zeron, 05.11.2005 22:08 34, muudetud 1 kord kokku.
Toomas
Postitus Postitas Toomas »
Lase asjatundjal e. vastava valdkonna töömehel ära hinnata, palju läheb taastamine (keretööd, välja vahetamist vajavad jupid, eeltöö, värvimine jne) maksma ja vastavalt sellele summale saad juba ise otsuse vastu võtta - kas tasub veel ära teha või on targem teine auto osta. Suht raske on taolist nõu anda foorumi vahendusel.
Danil523
Postitus Postitas Danil523 »
osta kuskilt uus kere näiteks aint mõningate asjade ja dokumentidega ja pane kõik asjad kerele, ja see kõige odavam variant ma arvan- parem oleks kui ka samat värvi või uste kapotidega
ja veel see sirgeks tegemine on raske ja ka kallis, see kinnitused ja värv hakkab roostetama ja ära tulema, ise olen väiksemaid mõlkasid parandant.
Ceed
Postitus Postitas Ceed »
myy juppideks :D
tahaks parmat esilogarit ja p6hjakaitset kui on ja elektri aknaid ja elektri luuki :)
Jarlo
Postitus Postitas Jarlo »
viska siia foorumisse paar pilti üles, ka siis võib asjalikumaid nõuandeid tulla.... kuigi jah kirjelduse järgi seal midagi head pole :?
zeron
Homme katsun pildid sebida. Aga jah... Keegi seda 20 000 ära ei tahaosta v? :D Elektri lisasid jah pole sellel.
zeron
Oli ikka krdi paha lugu küll. Kõige hullem see et roolis oli purjus sõber kes sellega hakkama sai. Aga jah juhtub. Nüüd mõningat aega jalamees.
zeron
:arrow:
zeron
Nii nüüd olemas ka pildid... näha saab aadressil
http://www.pilt.ee/zeron17
Visake oma pilk peale ja andke nõu mis autoga tasuks edasi peale hakata?[/img]
Relk
Postitus Postitas Relk »
zeron kirjutas:Oli ikka krdi paha lugu küll. Kõige hullem see et roolis oli purjus sõber kes sellega hakkama sai. Aga jah juhtub. Nüüd mõningat aega jalamees.
Peaaesi, et sa sellest omad järeldused teeksid.
Jaxa13
Postitus Postitas Jaxa13 »
arvan et ei ole midagi seal juba taastada... muidugi võib keegi ei keela..aga mina isiklikult ei hakkaks ennast vaevama..kui on mingi garaaz siis tee juppideks ja mis üle jääb emexisse.. alustuseks küsiks rooli hinda :)
hollow
Peamine sõiduk: 520d xDrive
Postitus Postitas hollow »
taastata ei ole seal küll midagi... selle rahaga mis sa ta taastad saad terve samasuguse.
20k sa selle eest ka terves tykis ei saa... 2 nädalat tagasi myydi maha bmw 325 esiotsa laksuga mida kannatas taastada ja see läks myyki 15k ja lõpuks vist lahti saadi 13k'ga
OT kah...
mine peegli ette ja ytle, et sul on hea sõber... ja ytle seda niimoodi, et sa seda ise ka usud
Tauri
Telefon: 56220022
Postitus Postitas Tauri »
Miks sõber autot kinni ei maksa :roll:
nagu ütlesid, et juhtub! No tegu ei ole kiiduväärt, kuid kui juhtus siis on tagajärjed ja loogiline, et kahju tekitaja maksab kahju saajale asja kinni!
zeron
Asi siis selles et sõber käib koolis. Lubas kinni maksta aga ma ei usu et tervet autot suudab maksta. Vaatan palju auto eest hinda saan ja siis ülejäänd küsin sõbra käest. Aga tahan lihtsalt teada saada et mida tasuks selle autoga ette võtta. Liiga hea süda et sõbra elu täiesti peesse keerata. Tast ka kahju natuke :S
zeron
Tekkis jällegi selline küsimus. Kui ma ostaksin saksast. BMW 325 E36 millel esiots põlend. Kas seda on lihtsam taastada? Ja kas 320 istub 325'le peale?
Tauri
Telefon: 56220022
zeron kirjutas:Tekkis jällegi selline küsimus. Kui ma ostaksin saksast. BMW 325 E36 millel esiots põlend. Kas seda on lihtsam taastada? Ja kas 320 istub 325'le peale?
2.0 istub kindlasti 2.5 asemele- samas sel juhul ma jätaks pigem sinna selle 2.5 mootori!
ehk siis müüks olemasoleva aparaadi juppideks ja selle raha eest taastaks teise esiosa!
zeron
Pilt sellest teisest autost.
http://www.mobile.de/SID03xTNjDO.ZfhLdy ... 1184449323&
paistab et annab taastada.
hacman
Postitus Postitas hacman »
tsiisas.. sel ju nina kuni klaasini põlend
seal pole mootorist midagi võtta
ja plekid kõik kuuma saand, pehmeks põlend
no aga kui huvi on miks mitte..anna minna
450€..se teeb mingi yle 7 kilo plus transa eestisse..teist samapalju
noor mees huvi on miks mitte
..purjus autojuhid ahju..
hollow
see läheb sul kole kalliks ta siia tuua... treila koht on 6-10k ja pane sinna see 450euri otsa
zeron
olgu siis nii. Ei taha enda tervist tuksi keerata selle auto üleslöömisega. Aga kui kellelegi pakub selle auto üles löömine väljakutset siis aga palun tehke hinnapakkumine, või kui teil on garaaš ja aega saate auto juppideks teha ja juppidena müüki panna või siis üldse endale varuosadeks. Hea pakkumise korral saab talvekummid ka kaasa. Uue auto raha pean kuidagit sõbralt välja peksma. Ega päris nii ka ei saa et sõidab mul auto sodiks ja jätabki asja nii. Nii et tehke pakkumine :) Samas pakun veel ka 17" Borbet valuvelgi :) ilma kummideta :P tehke ka sellele hinnapakkumine.
hollow
näita pilti valuvelgedest... ja ytle mingi hind ka! Kas veljed on sirged?ja oleks huvi syytrluku koos võtmetega vastu... ja ukselukud ja pagasniku luku võiks ka siis võtta kui need lukud kõik töötavad
zeron
Ma viitsi juppidena eraldi müüa. Populaarsemad ostetakse ära aga ülejäänuga läheb aega. Ja PS! Mul ei ole garaaši kus autot lammutada. Ostke terve auto ära võtke vajalikud jupid ja müüge ise ülejäänd juppideks edasi. Ideaalne lisaraha teenimis võimalus ;) Alghind 15000. Lasin 5 kilo alla. Ps auto on just hiljuti remonditud ja on läbind ülevaatuse puhtalt. Sai alla uue katalüsaatori uus sportsummuti. Rooli latt ja tagadiffer on korras. Uued pidurikettad, klotsid, käsipiduritross jne. õhulugeja ja asjad töötavad lambda ja asjad kõik korras. mootor töötab. Aint maki ja subaka katkun välja. Ülejäänd asjad jäävad sisse. Kellelgi ikka on garaaš või asi kus ta saaks selle autoga tegelda. Päris niisama ma seda seisma ka ei taha jätta ja niisama ära anda. oleks endal võimalus müüks ise juppideks. Valuvelgedest saan pildi hiljem. ;) ootan panuseid
Minevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
cvtec
Postitus Postitas cvtec »
ega sul org. rooli alles pole?
Varsti jälle BMW omanik...
zeron
ei ole :/
hollow
minu pakkumine oleks max 8-9k
sest. minevad kaubad nagu kapot, uksed, pagasi luuk, pamprid on katki
kere on kõver... mis välistab ka sealt karpide välja lõikamise. enamus klaase nagu ka vist katki nii et sealt pole nagu midagi erilist müüa mis on kiiresti minev kaup... kiiresti saab siis lahti kui odavalt ära anda mootor või käimar vms.
põhilised myygiartiklid mis seal on ongi ainult motor, käimar, differ ja sillatykid ja kamaluga igasugu pudinaid millele tuleb kaua ostjaid otsida
ja kui nüüd vaadata mida sealt müüa mis hinnaga tavaliselt myyakse
mootor 5000.-
käimar 2000.-
differ 1500.-
nu istmed ka äkki 1000-2000.-
siis näed ise et seda ei ole 15k mõtet kuidagi osta
zeron
Enamus klaasid on terved. Aint 2 katki. Kolm tervet ust. Kõik terved tuled. Pagassiluuk terve. Pensupaak terve. Rehvid terved. Veljed terved. Salong terve. :) 8-9 kilo on sama hae kui et võta niisama see endale ;)
zeron
:arrow:
Valdek
Postitus Postitas Valdek »
mis hinna eest see auto siis müüa on?
zeron
15000.- hinda pole ju väga palju... 15 on minupoolne hind aga tehke pakkumine ja siis ma vaatan ja lihtsam otsustada.
mell01
Postitus Postitas mell01 »
15 000 on palju tann 10 000 võibolla saaksid lahti autot remontima pole mõtret hakata ja tykkidena sa ei viitsi müüa siis anna mingi 10 000 ära kui keegi ostab:P
Suletud
